11.12.2008, 08:55 | #21 |
У меня солекс также обмерзает и на
головастике ДААЗ 417. Особенно в сырую погоду от 0 до +10 гр. Забор теплого воздуха сделан, но не помогает. Прогреваешь до 40, глушишь на несколько минут, потом нормально. Я на иномарках видел эл. подогрев карбюратора. Типа такая пластина крепится, к ней провода и она с автоматом. Т.е. температуру сама регулирует. |
11.12.2008, 10:46 | #22 | |
11.12.2008, 19:47 | #23 |
Если обмерзание из-за подсоса воздуха снаружи, то надо герметизировать это место, например так http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=833
Если мерзнет из-за движения воздуха в блоке ХХ, тогда только подогрев. Еще вариант - начинать движение с чуть приоткрытой дроссельной заслонкой до тех пор пока полностью не прогреется блок хх. Последний раз редактировалось Grigory_K; 11.12.2008 в 19:50. |
17.12.2009, 19:01 | #24 |
Имею 151-й карб. При температурах ниже +7С, как и у всех, проблемы при прогреве - обмерзает блок ХХ.
Тут неожиданно в декабре наступила зима ...а капот не утеплен вообще, крыльчатка ГАЗоновская на постоянную и более того шноркель подключен на постоянную и сосет холодный воздух с уровня крыши. Ездил при -2С и даже после прогрева двигателя и продолжительной езды все-равно каждый раз глох на светофоре, а загородом, когда без пробок, начинает даже дергаться на "малом газу". В этом момент у карб-ра наступает обледенение не только экономайзера, но и всего основания! Давно уже посещала идея реализовать подогрев экономайзера. И вот на днях "провел" трубку в шланге на выходе из печки и притянул ее плотно снизу к экономайзеру пластиковыми ремешками. Больше НИЧЕГО не делал (ни утпеления капота, ни замены крыльчатки). Разница почувствовалась сразу: во-первых, он перестал глохнуть при прогреве после 40С без подсоса, хотя обороты падают ниже ХХ (экономайзер все равно обмерзает, но, видимо, не так сильно); во-вторых, даже при -13С он не глохнет на светофорах и ХХ в норме. Дополнительный эффект дает включение доп. помпы от Газели - немного сильнее прогревается трубка под экономайзером. Конечно, идеально было бы еще подогрев воздуха, но это сложно из-за шноркеля (это не считая утепления капота и удаления крыльчатки). |
17.12.2009, 22:40 | #25 |
dad 271
Если на улице меньше +5, шноркель лучше отключать. При -5 закрываю морду капота наполовину, ниже -15 - полностью. Воздух на входе в карб должен быть в пределах 25-35 град. |
кто пользовался карбюратором ВЕБЕР | влади | Карбюратор. Теория и практика. | 6 | 09.08.2010 20:36 |
Проблема с карбюратором К 151 д | Димон Богданов | Карбюратор. Теория и практика. | 0 | 17.11.2009 10:01 |
проблемы с карбюратором | yaz1991 | Карбюратор. Теория и практика. | 3 | 23.07.2007 22:13 |
Прокладка под карбюратором? | Дима211 | Карбюратор. Теория и практика. | 14 | 06.08.2004 15:40 |
