Старый 25.11.2010, 07:31   #1
АндрейК
По умолчанию Выключатель фонаря заднего хода 5-ст. КПП
Уважаемые коллеги, может кто сталкивался.
Буханка. 5 ст. КПП. Фонарь заднего хода включается через раз. Думаю, что виноват выключатель.
Вопросы:
1. Как выкручивать - коробку опускать или так получиться?
2. Продается ли в зап. частях?
3. Подходит ли от 4-х ст. КПП?
4. Ремонтируется ли он вообще?
5. На первое время как кинуть "воздушку"?
АндрейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 15:01   #2
Темнила
Аватар для Темнила
А КПП то чья?
Темнила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 15:18   #3
АндрейК
Сообщение от Темнила Посмотреть сообщение
А КПП то чья?
КПП 5 ст. АДС буханочная.
Там выключатель заднего хода вкручен в крышку сверху. Думал лючок из салона сделать - а там балка. Хоть узнать бы какой он (выключатель) по высоте.
Последний раз редактировалось АндрейК; 25.11.2010 в 15:23.
Старый 25.11.2010, 15:51   #4
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от АндрейК Посмотреть сообщение
Выключатель этот эксклюзивный
Разработчики выебнулись и сделали оригинал
Если сможешь его снять, то промой в бензине/ацетоне иль чем то похожем и он снова заработает как новый
Старый 25.11.2010, 15:55   #5
АндрейК
Хочется ругаться ..., но буду выкручивать, а пока на тумблерррррр.
Старый 26.11.2010, 19:24   #6
коробочник
Аватар для коробочник
АДС в декабре отгружает дилерам запчасти на 5АДС. Скоро должны появиться в регионах.
Старый 27.11.2010, 14:51   #7
Azonnn
Аватар для Azonnn
Адрес: 66 параллель недалеко от Полярного круга. Маленький город Инта
и тумблер к рычагу изолентой чтобы не отвлекаться при заднем ходе
Azonnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 01:32   #8
АндрейК
Ну вот, сам и отвечаю на свои-же вопросы:
Снимается без к-либо дополнительной разборки - только провода скинуть - нужен короткий ключ на "24" - стронуть с места - дальше руками.
Резьба на выключателе М14х1.5, как на пальце шаровой опоры, который и был вкручен с подходящей шайбочкой в роли заглушки.
По магазинам особо не ходил: нет и не надо. Есть от жигулей с такой-же резьбой, но там длинный шток и он нормально-замкнутый. Есть от жигулей, да и от УАЗа с большей резьбой, но там длина резьбы короче.
Решил разобрать.
Вальцовку убрали на токарном станке. Вынул пластмассовую коробочку - в ней контакты - разобрал, почистил, снова собрал.
Собрал все вместе - но оставил его разборным, все рано вальцевать нечем - в хозяйстве нашлась деталька (можно взять трубку) с подходящим внутренним диаметром - сделал два усика прижать коробочку с контактами, нацепил сверху и законтрил болтиками.
Пока работает.
Старый 14.02.2015, 23:17   #9
CMY
Аватар для CMY
Пока работает.
Как проходит испытание временем?
Старый 16.02.2015, 00:44   #10
Андрей K
Сообщение от CMY Посмотреть сообщение
4 года прошло с тех пор. Ремонтный долго не прожил. Где-то писал уже, сейчас сделано по-другому: в корпус буханочного датчика (с родными шариком и штоком) вставлен целиком датчик заднего хода от ВАЗ ВК418 и с боков прихвачен винтиками М3. Это пока работает.
Тут еще дело в стоимости: было дело мне в одном месте за датчик ЗХ от 5-ст коробки назвали цену в около 900 рублей. ВК418 есть, наверное, в любом магазине запчастей на ВАЗ и цена у него 40-80 руб.
Еще по поводу ВК418: покупал а автозапчастях на Кетчерской (Новогиреево), так они долго не служили - переставали контачить, последний раз взял в магазинчике недалеко от дома - все четко работает, производители разные.
Андрей K вне форума   Ответить с цитированием
Выключатель заднего хода? CMY Электрооборудование (Electrical Equipment) 13 10.04.2013 14:12
Датчик включения фонаря заднего хода Темнила Электрооборудование (Electrical Equipment) 10 13.12.2009 18:51
Включение фонаря заднего хода Пользователь Буханки и Головасты 20 25.05.2009 09:32
Сигнал заднего хода? Шура Каретный Электрооборудование (Electrical Equipment) 27 16.03.2006 19:53
31512: Выключатель лампы заднего хода - отсутствует?! zamsky Электрооборудование (Electrical Equipment) 6 15.10.2005 19:06
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
