14.05.2014, 10:06 | #661 |
Белка в магазинах уже стоит тоже не мало.а нагрузка на мосты побольше чем с коброй,она легче на порядок,мягче все таки. ИМХО. И кобра на 15 как раз есть и по своему опыту и по отзывам так не разувается при 0 давлении как на 16"
24.08.2016, 14:55 | #662 |
Ну что ребятки)))
откатал я на ВЛ-30 десять лет))) сносу нет задним, передние приближаются к сликам)) из-за разгильдяйства с рулевыми пальцами и схождением)))
30.08.2016, 19:43 | #663 | |
31.08.2016, 18:16 | #664 | |
При этом у Сафаря все-таки высота шашек меньше. Если есть опыт такой езды, было бы интересно ознакомиться |
01.09.2016, 11:26 | #665 |
Ну в принципе я и имел ввиду боковые дорожки. По вашим требованиям к резине, это самый близкий вариант. А протэктор там неплохой по высоте, но конечно не тракторный. Я пользую Сафари в 31м размере, на головастике мне нравится, если перестанет устраивать, подрежу центральную дорожку, шоб уж совсем по тракторному стало!
19.03.2017, 10:33 | #666 |
Друзья, перечитал ветку, но все равно нужен совет.
Имею УАЗ 3151 на 521 моторе и колхозах. Нелифтованный, арки нерезанные. Дисковые тормоза, суппорта ВАЗ. Хочу поставить вл30, есть несколько вопросов 1. из-за дисковых тормозов мне нужны расширители колеи, верно? Какого достаточно размера расширителя? 2. При установленном расширителе достаточно штатных штамповок УАЗ на 15''? 2. Есть ли может недорогие диски под вл30 с отрицательным вылетом, чтобы не ставить расширитель? Ну и стоит ли овчинка выделки? Сейчас стоят cooper discoverer m+s lt 235/85/r16 |
19.03.2017, 13:43 | #667 | |
28.03.2017, 14:59 | #668 |
У меня стояла поначалу на стандартных дисках. Боковины были завалены внутрь колеса. Не знаю, насколько это влияло на проходимость, но выглядело порнографически. Сделал разварки на 8 дюймов - резина приобрела должную форму.
08.10.2017, 23:41 | #669 |
буханка
год собирал колёса - за малые деньги искал в продаже по одному по два колеса. пришлось покататься по центральному региону. собрал на диски шириной 8 дюймов вылетом минус 19, две камеры родные были (от вл-30) две собрал то что было в магазине (8 дюймов (225 ширина при 255 резине) и 15 диаметр, пока не бабахнули) встали в арки почти без проблем. машина 2002 года, рессоры просили до безобразия. на поворотах на ровной дороге цепляет за арки жутко. проходимости добавилось, по сравнению с тем что было до этого... И 520 Пилигрим курит в сторонке впечатлений море, аш до поросячьего визга все хорошо, так вот вопрос: 2 колеса новые (прям новые-новые, лежали энное время у продавцов пока я их не купил) 2 колеса с износом примерно 40% какие куда лучше поставить? я поставил новые назад, с износом соответственно вперёд. или желательно наоборот? в плане проходимости |
18.10.2017, 17:21 | #670 | |
ВЛка очень чувствительна к схождению - при небольшом нарушении очень быстро точится. В этом смысле лучше новые - вперед, если много ездишь по асфальту. |
резина И-288 | Петр П. | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 42 | 25.02.2024 20:01 |
Резина 502, 506, 520, Бел 24 | gpv666 | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 29 | 10.09.2009 12:10 |
Я-471 КАК РЕЗИНА??? | Shumik | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 11 | 07.01.2007 18:27 |
Резина R16??? | Space & Shooter | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 20 | 27.12.2005 12:59 |
