02.11.2017, 22:55 | #231 |
02.11.2017, 23:15 | #232 |
Там есть разница. Если взять обычный клиновый ремень, то шкивы под него, в зависимости от диаметра, имеют разные углы ручейка. Это связано с деформацией ремня на изгибе. Зубчатый ремень на таком старом шкиве может доставать до дна ручейка, и тогда проскальзывание неизбежно.
02.11.2017, 23:18 | #233 | |
А вот эту фразу я прочитал несколько раз и почему-то задумался... |
02.11.2017, 23:29 | #234 | |
Да чего там думать? Найди какой-нить старый технический справочник по клиноременным передачам, там всё есть.
12.11.2017, 15:17 | #235 |
Добрый день.
Подскажите, кто сталкивался. Можно поставить генератор от газ 66 на старый УАЗ. Двигатель умз451. Коллектора квадратные. Масляный фильтр стоит на двигатели под генератором. На всех фотках с большими генераторами, 471 мотор, там фильтр стоит левее генератора. Просто вот смотрю, хватит ли места, не упрется генератор в масляный фильтр. Спасибо. |
04.12.2017, 02:54 | #236 |
искал распиновку разъема на генераторе NISSAN 23100-EN000
На фишке написано C S L: C (Communication) вход управления регулятором напряжения блоком управления двигателем. При подаче на этот вход <-> напряжение на выходе генератора не будет превышать 12.5 V L (Lamp) выход на лампу индикатора работоспособности генератора контрольная лампа S (Sense) сенсор , вход для сравнения напряжения в точке контроля. Обычно точка контроля находится в блоке предохранителей ближе к аккумулятору (предохранитель CHARGE) плюс аккумулятора Может кому пригодится. |
04.12.2017, 03:05 | #237 | |
Сейчас корячу гену от ниссан, и столкнулся с тем же - упирается в фильтр. Придется на проставки ставить. |
04.12.2017, 09:22 | #238 |
Как понимаю в Вашем случае фильтр стоит на так называемой гитаре. Существуют переходники под фильтр, которые позволяют его ставить на блок практически так же как на более поздних моторах - под коллектор. Тогда он генератору не мешает. Ну и несколько недоумение вызывает столь большое отклонение генератора. Может Вам слишком длинный ремень попался? Там тоже бывает разница. Бывает 1040 а попадается и 1030...покороче. Проставки под генератор ...наверное хорошо. Но припоминая как он любит развинчиаться...я бы на это не пошел.
09.12.2017, 11:20 | #239 |
Всем здравствовать . Прочитал всю тему, потому как есть проблема. УАЗ- буханка, 2016 г.в., двиг. 409, инжектор. НЕТ ЗАРЯДКИ. На клеммах АКБ 12,6 В, относительно массы тоже. На возбуждение генератора показывает 1,34 В. Схемы у меня нет, провод уходит в жгут. Где искать ?
09.12.2017, 11:56 | #240 |
