19.03.2016, 14:24 | #1 |
какую КПП лучше взять на 469
Пришло время перебирать или менять КПП 4-полусинхру на 469 УАЗе (рессорная подвеска).
Появилась возможность и желание купить новую 4-полносинхру. Но изучение рынка ввело в ступор. Есть несколько разновидностей полносинхр: - КПП УАЗ-315195 Хантер в сборе (4 ст.) под лепестковую корзину АДС Артикул: 31519-1700010 - КПП УАЗ-469 4 синх.Н/О (диаметр первичного вала 35мм) АДС Артикул: 469-1700010-10 - КПП УАЗ-469 в сборе 4-синх.Н/О под лепестковую корзину (первичный вал d=29мм) АДС Артикул: 315126-1700010 Так как езжу не часто (город-деревня, грибы, рыбалка без экстрима), то решил поменять вместе с комплектом сцепления, чтобы не лазить потом отдельно. Что лучше купить в плане надежности, может есть еще варианты? Спасибо. P.S. 5-ст не предлагать, слишком много заморочек. |
19.03.2016, 21:45 | #2 | |
- по корпусу КПП (крепление к колоколу ДВС: - 409-арт 31519...; - 402/417-арт 469...); есть еще "универсальный колокол" на 421/417, но в этом случае пофиг какая КПП из 4-х ступок; - по валу первичному "толсты/тонкий" (если менять сцепление все, то вроде как и без разницы ) Присоединюсь к вопросу, в части - какой вал лучшее? |
19.03.2016, 22:11 | #3 |
У меня такое понимание вопроса:
- диаметр перв. вала сам по себе без разницы, какой. Ясно, что 35мм прочнее, чем 29, но о срезании шлицов на валу 29мм лично я не слышал ни разу. То есть, запас прочности за глаза и за уши. - толстый вал интересен тем, кто хочет поставить "большую" корзину сцепления (типа Luk): они шли как замена рычажных корзин под толстый вал. - коробки с толстым валом не имеют сальника первичного вала КПП. Как результат , картер сцепления - КПП - РК -- это всё один объем. Здесь на форуме в старых темах есть чертежи крышки под сальник, нужны токарные работы + полировка шейки вала КПП + сальник. В противном случае загерметизировать этот узел можно, только загерметизировав картер сцепления, что в случае с внешней вилкой сделать довольно сложно. - под тонкий вал вариантов корзин\ведомых дисков сцепления, да и КПП сейчас в продаже существенно больше, чем под толстый. - на полусинхре перейти с 3й на 2ю и со 2й на первую без перегазовки просто невозможно. - по надежности советуют АДС. Если на ценнике есть слово "кооператив", относитесь с большой осторожностью, это может быть что угодно: как нормальная рабочая коробка, так и непонятная поделка. Последний раз редактировалось giraffe; 19.03.2016 в 22:17. |
19.03.2016, 22:40 | #4 | |
А чтоб вал первичный или шлицы на нем "переломились" в жисть не слышал, тут согласен, там скорей ступицу диска сцепления оторвет от всех потрохов остальных. Единственное в чем плюс на мой взгляд, тонкого вала - заход шлицев в диск сцепления более пологий - попасть легче . Последний раз редактировалось pahan13; 19.03.2016 в 22:42. |
19.03.2016, 23:08 | #5 |
вообщето этот вал и на волгах ломало бывали случаи
20.03.2016, 03:34 | #6 |
Дак я не спорю, может и ломало, я не слыхал просто
Доводы за толстый или тонкий вал мне интересны. А автору темы, интересно узнать, какой коробас брать. Я бы "логичненько" поступил бы - стояла КПП с толстым валом, взял бы такую же, но полносинхру - делов-то (хотя нет, я бы бюджетненько перебрал-бы старую ) |
20.03.2016, 08:35 | #7 |
Хоть-бы одним глазком на такое взглянуть.Поездил на Волгах --Слава Богу!Один раз поменял подшипник первичного вала(шарики в кучу сбились)Все.Четырехступки просто неубиваемые. По теме?Если была-бы сейчас возможность,взял-бы с тонким валом.Дисков под него просто до..я!Любых!Под толстый уже гораздо хуже.Считай один Лука. |
20.03.2016, 09:49 | #8 |
если колеса больше стандарта и сток рк то я бы взял полусинхру там пч больше , если рк с понижением то полносинхру!
20.03.2016, 14:27 | #9 |
Огромное спасибо всем откликнувшимся.
Буду брать - КПП УАЗ-469 в сборе 4-синх.Н/О под лепестковую корзину (первичный вал d=29мм) АДС Артикул: 315126-1700010 Плюсы: - больше вариантов по сцеплению - в перспективе по запчастям - некоторые конструктивные улучшения (наличие сальника) - меньше гемороя в случае перехода на 409 двиг. Но появились новые вопросы: 1. Есть ли на форуме дилеры АДС, чтобы не попасть на кооператив? 2. Какое сцепление лучше взять на змз 402.10 в плане качества, надежности? 3. Какое масло в эту коробку льется? Последний раз редактировалось akva68; 20.03.2016 в 17:46. |
20.03.2016, 15:27 | #10 |
