20.12.2011, 18:10 | #1 |
выскакивает 1 передача
всем привет, приобрел на дачу уаз 469 у него если побольше газу дать вышибает 1 и заднюю, что можно сделать ? я слышал что для уаза это в порядке вещей, и сказали трогайся всегда со 2 про1 забудь-так ли это ?
21.12.2011, 08:16 | #2 | |
Трогаться со 2 передачи допускается без нагрузки и тяжелых дорожных условий, иначе сцепление палить будешь. |
21.12.2011, 09:10 | #3 |
это не в порядке вещей)) а менять скорее всего нужно 3 позиции:промежуточный вал, шестерню 1ой передачи и блок шестерен заднего хода (я думаю что коробка всё таки полусинхра). и правильно говорят, если будешь покупать проверь запчасти!!! вытащи из коробочки, можешь (читай-должен) слегка шаркнуть напильником должен быть звонкий звук, это говорит о твёрдости металла. если звук будет глухим деталь отдай обратно, такую сомнет как пластилиновую. не знаю почему так поступает производитель, я года 1,5 назад из 3 блок шестерен ЗХ выбрал 1, по своей "твёрдости" они очень явно отличались.
21.12.2011, 10:27 | #4 | |
23.12.2011, 15:30 | #5 | |
У меня так-же было. Надо снимать и капиталить. Я менял все шестерни и первичный вал(на него смотреть было страшно, где то лежит на память) ну и подшипники естественно. |
26.12.2011, 08:08 | #6 |
Менял промежуточный вал и шестерню первой передачи, задний ход не трогал - помогло
27.12.2011, 09:57 | #7 |
а своими силами можно кпп перебрать или сдавать на сервис, если в магазинах запчасти ?
30.12.2011, 05:57 | #8 |
30.12.2011, 13:30 | #9 | |
качество тоже есть разное, надо все смотреть. А перебрать не проблема. Она чуть сложнее велосипеда. Смотри на главной странице мануалы и себе купи книжку, с ней удобнее. п.с. Я все сам перебираю(по книжке), если че, здесь посоветоваться можно. |
31.12.2011, 05:41 | #10 |
