21.05.2011, 02:07 | #1 |
"старая" коробка + "новая" крышка со старыми вилками ???
Приветствую товарищей УАЗОВОДОВ!
Вопрос в следующем: есть коробка старого типа, частично синхронизированная, но нету на нее крышки... есть крышка нового типа, но она не подходит к старой коробке, вилки другие... Вопрос: можно ли купить вилки от коробки старого типа, установить их на крышку нового типа и эту крышку поставить на старую коробку?? Такое возможно или нет? если да, то какие могут быть проблемы, может советы от имеющих опыт в такой процедуре? Спасибо. |
21.05.2011, 04:14 | #2 |
Возможно. У меня стоит в обратном направлении. Старая крышка на новой коробке со всеми синхронами. Только менять надо будет не только вилки, но и штоки, на которые эти вилки прикручиваются. Но основная проблема в том, что штоки, идущие в запчасти-кривущие, в них прорези под плунжеры не на своих местах. Я не смог найти нормальных, пришлось дорабатывать напильником. А еще сама кочерга не такая. На новой кочерге самый кончик, который толкает вилки-другой формы, меньше. Я обточил старый под новые вилки, а в обратном направлении наврядли получится-будет рычаг болтаться. В общем-геморно это все. Лучше заказать эту крышку через тырнет-магазин.
21.05.2011, 08:22 | #3 |
Пробовал делать как хочет автор, но рычаг действительно болтается и промахивается между передачами (точнее передачи не вкл), переставлял только вилки, при установке родной крышки все работало четко
22.05.2011, 00:24 | #4 | |
16.06.2011, 18:53 | #5 |
что то мнения разошлись, у кого-то плохой опыт в подобной операции, кто-то говорит что должно быть без проблем...
точного ответа не услышал, может был у кого-то такой же опыт? |
