10.01.2019, 06:20 | #41 |
Написано что покемония, но вполне можент производство находиться в китае.
10.01.2019, 13:56 | #42 | |
тарелка была больше на 1-2 мм. сточил по кругу и поставил. 5-6 лет работает без нареканий. прогревается и держит температуру летом и зимой 90 градусов. Через год после установки термостата жалюзи радиатора демонтировал и отнес на помойку. родной термостат от УМЗ-421 на тонкой ножке не внушал доверия, были случаи заклинивания, по этой причине не стал его устанавливать. термостат для УМЗ-421, при нагреве и открытии должен перекрывать малый круг нижней тарелкой которая на конце ножки и одновременно открывать большой круг охлаждения через открываемый зазор верхней тарелки, на это надо обратить внимание при выборе. Последний раз редактировалось WebBoat; 10.01.2019 в 14:09. |
12.01.2019, 23:10 | #43 |
12.01.2019, 23:12 | #44 | |
Были заморочки по прогреву, но не по вине термостата прокладка виновата (не только та, что под термостатом, а и та, что между рулём и сиденьем, тоже, ладно, товарищи с уазбуки помогли) |
13.05.2019, 01:50 | #45 |
Прошу пояснить для меня непонятливого, т.к. уж тема зашла и про УМЗ-417.
Имею УМЗ-4218, подойдет ли TAMA WV64MC-82? Точить 2 мм большую тарелку или маленькую? Спасибо! Последний раз редактировалось amod-cccp; 13.05.2019 в 01:52. |
10.06.2019, 20:52 | #46 |
Так какой термостат лучше поставить на двиг. 4218???
04.09.2019, 06:54 | #47 |
ай, не знаю уже... сдохла тама.
Летом начал мотор потихоньку в жару перегреваться, приходилось спасать печкой. грешил на радиатор, думал снять, промыть. Но всё же начал с термостата, поставил из имеющейся коллекции. Всё чётко, держит температуру, прогревается быстро. Только вот температура маловата - по показометру до 80 недотягивает, с тамой 85-90 (примерно) было. Зимой. С этим термостатом (на нем 85 написано) зимой явно холодно будет. И мотору, и мне. надо опять подбирать. |
Работа термостата и его выбор. | Sparco095 | Двигатель (Engine) | 11 | 19.05.2010 12:01 |
Выбор термостата в 409 (87с) | dimka955 | Двигатель (Engine) | 3 | 12.10.2009 21:51 |
замена термостата | deepdarker | Инжекторные | 8 | 04.04.2009 19:12 |
замена термостата | deepdarker | Инжекторные | 4 | 22.03.2009 10:45 |
Работоспособность термостата | Алексей (Пегас) | Двигатель (Engine) | 3 | 15.05.2008 23:19 |
