Старый 14.04.2009, 00:17   #1
Vanysha
Аватар для Vanysha
По умолчанию И о5 25 (опять двадцать пять)
Поставил генератор на 90А, Проводка переделанная, поэтому провод с генератора идет напрямую на амперметр. РР я так и не нашел... или плохо искал. С генератора идут два провода, один на возбуждение, второй тот, который идет на амперметр и так далее. Так вот сегодня завел машину и увидел, что идет конкретный перезаряд. Потом начало пахнуть проводкой. Быстро заглушил машину и принялся копаться в проводке. Как раз тот злощастный провод с генрератора на амперметр сильно нагрелся.
Вот что это могло быть? Может кто подскажет?
И как при этом лучше было бы поставить РР...?
Заранее премного благодарен!!
Vanysha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 08:20   #2
Анатолий Ф
Если гена на 90А, то 99% что РР у него встроеный совмещенный со щетками.Т.е. снимаешь заднюю крышку гены и видишь там ентот узел. Ну остальное я думаю следствие первого - накрылся РР, начало гнать бесконтрольно ток немеряный вот оно и грелось. Ну по идее сразу бы проверить после Амперметра грелся провод или нет, ну можно звякнуть на предмет КЗ до и после амперметра. С АКБ кстати все номано, может отключена была, или КЗ в ней?
Анатолий Ф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 08:50   #3
Vanysha
Аватар для Vanysha
Сообщение от Анатолий Ф Посмотреть сообщение
АКБ еще не прозванивал, не знаю. Сегодня прозвоню все - а там видно будет. Спасибо.
Старый 14.04.2009, 22:37   #4
Vanysha
Аватар для Vanysha
Проблема решена. Действительно сгорел РР. Поменял его и все встало на свои места.
Старый 15.04.2009, 06:05   #5
Анатолий Ф
Удачи!
Старый 15.04.2009, 06:56   #6
Denis78
Аватар для Denis78
Поставь мультиметр за 500 рублей. Он тебе и обороты и напряжение и еще много чего полезного покажет. Сразу видно. Тоже провод на рр отвалился и напруга была 17 вольт.
Denis78 вне форума   Ответить с цитированием
Трофи клуб приглашает: Пять звезд: БОЛЬШИЕ ГОНКИ!, Скоро... james Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 16 01.08.2010 20:01
Куда скататься на пять-семь дней?Ищется инфа и попутчики. Александр Ф. Путешествия 15 18.06.2010 12:24
4 июля Трофи-клуб: Пять звезд 2!!! james Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 20 18.06.2009 20:58
опять двадцать пять. lenin 1985 Двигатель (Engine) 113 10.03.2009 11:27
ОПЯТЬ!!! ОПЯТЬ!!!! ОПЯТЬ!!!!! ОГРАБИЛИ ДАЧУ!!!!!!! Anonymous Прочее 25 05.09.2008 02:45
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
