08.11.2011, 12:29 | #21 | ||
Напомню еще раз о радиопомехах, так что если есть лишние деньги... решай сам Цитата:
Я тут эксперименты проводил и пришел к выводу, что надежней и кандовей менять крыльчатку сообразно сезону. Сейчас уже маленькая стоит, москвичевская и со значительно меньшим диаметром ~1,7 раза меньше штатной и ничего справляется с поставленной задачей, даже жалюзи иногда не открываю. Теперь и конструкцию доработаю, спасибо Иванович вовремя подсказал чтобы быстросъемной была, используя ось с левой резьбой от вязкомуфт. Благо у меня их как раз две на распыл образовалось. |
08.11.2011, 12:41 | #22 | ||
Так что - ни каких лишних денег... А радиопомехи - посмотрим... Не думаю, что это настолько актуально... В любом случае - можно обойтись и обычными термодатчиками... Цитата:
Ваша экономия в пробках сгорит за счет лишнего прогрева... |
08.11.2011, 14:30 | #23 | |
при температурах от +10 до +5 при движении по трассе чуть прикрывал жалюзи,в пробках включал печку на полную ; при температурах от +5 до 0 при движении по трассе жалюзи можно не открывать, в пробках включал печку на на малые обороты; Инфы по отрицательным температурам пока нет, но предполагаю что начиная с -10 градусов можно будет вертушку снять совсем, и парировать рост температуры печкой, и жалюзями. Короче будем смотреть по ситуации |
09.11.2011, 12:47 | #24 | |
Опять же - неудобства... Вчера утром выехал - при -10... а вечером возвращаюсь - уже 0... И снег глубокий... т.е. авто с нагрузкой идет... Вентилятор каждый раз снимать и ставить? А при +10 - я еду в деревню по трассе, с малым вентилятором - хорошо... а последние несколько километров по бездорожью - либо вентилятор меняй на большой, либо вскипел... Последний раз редактировалось Vlad_469БГ; 09.11.2011 в 12:54. |
09.11.2011, 13:05 | #25 |
Amen & Attack
Вот людям делать нефиг - вентиляторы менять один на другой и жалюзями играть.
Почему-то на иномарках стараются автоматизировать процесс поддержания температуры, у нас же - вперед, снова в каменный век! Там хорошо! Не понимаю я таких людей... |
09.11.2011, 15:26 | #26 | |
Что у тя есть конкретное предложение как автоматизировать процесс поддержания температуры на карбовом двигле, только прошу шоб оно сильно на карман не давило, а также контактные датчики предлагать не стоит - ведь это каменный век. Если есть что обсуждать выкладывай, а так неча воздух сотрясать. |
09.11.2011, 15:48 | #27 | |
09.11.2011, 15:58 | #28 |
Я тож пытаюсь внедрить автоматику, уже какую неделю в кулаке грею термостат, пытаюсь сгенерить вариант управления жалюзями.....
Но пока точку опоры не нашел Силыч и управление жалюзи? Чо то я отстал, а хде такое чудо можно смотреть и ценник какой? |
09.11.2011, 16:02 | #29 | |
Можно ещё попробовать поставить нормальный термостат. |
09.11.2011, 16:45 | #30 | |
Banned
И печки хватало для охлаждения при езде по городу! Закипел всего пару раз - да и то по глупости - буксовал на крутом подъёме... Вопрос цены решений... |
