08.02.2008, 17:50 | #21 |
Попробую ответить.
1. Труба имелась в виду именно эта, всё правильно. Собственно, выковыривать её не надо, конечно. Имеется в виду, что если ГБЦ снята с 421-го двига, то трубы там нет, соответственно, надо её туда воткнуть. А если она с трубой - то... В любом случае, надо проследить, чтоб она была, если помпа на ГБЦ. 2. Крепление и отверстия на ГБЦ 421-**** одни и те же что под термостат, что под помпу (в отличие от ЗМЗ 24** и 402), т.е. ГБЦ УНИФИЦИРОВАНА под оба двига. |
09.02.2008, 01:57 | #22 |
Разница 417 и 421 головки.
Итак у меня блок под новую помпу,которая на блоке...,а на голову крепится только термостат. А головку я поставил 417ю старую. Так вот при попытке заполнить систему охлаждения начинало здорово течь в районе между помпой и термостатом.
Оказывается,что если ставить термостат нового образца на головку старого,то корпус термостата не полностью закроет окно для ОЖ и в самом низу, где ребра корпуса сходятся уголком образуется щель 3-5мм шириной. Решение выбрано простое - изготовить прокладку-переходник из 1мм алюминиевого листа,чтобы закрыть эту брешь... Еще раз повторюсь речь идет об установке 421 помпы и термостата на головку 417. Сегодня установил все заново,с прокладкой,поглядим поможет ли... |
09.02.2008, 09:56 | #23 | |
10.02.2008, 16:01 | #24 | |
Короче вчера система была проверена... Итак если грамотно и на нормальный герметик установить правильно вырезанную прокладку из листового мягкого алюминия 1 мм,то можнто использовать новый термостат на 417 голове без проблем. Правда подозреваю,что ступенечка,которая образовалась из-за прокладки будет создавать небольшые завихрения,что будет тормозить поток жижи,но думаю это не существенно! |
11.02.2008, 06:25 | #25 | |
11.02.2008, 14:15 | #26 | |
Вообще странно, тут у нас есть человек,работающий на УАЗе, он писал,что различия 417 и 421 головы только в величине выпускных клапанов и отсутствии распределительной трубы..., а оказывается и окна под термостат другие и отверстия в голове больше что-ли ?(у 421) |
11.02.2008, 15:53 | #27 | |
Нет под рукой двух прокладок для сравнения..... а отверстия в самой голове одинаковые, но в УМЗ 421 засчёт отверстий в прокладке головки организуется правильный поток олождающей жидкости. Да голова без распределительной трубы. Последний раз редактировалось зайсан; 11.02.2008 в 16:12. Причина: добавление инфомациии |
11.02.2008, 16:30 | #28 |
да прокладки между головой и блоком на 417 и 421 разные для организации потока жидкости
11.02.2008, 22:36 | #29 |
Купил двигатель УМЗ 417800, а у него на головке с зади вместо крышки( как написано в инструкции) стоит какой-то штуцер с датчиком температуры.
Что это такое, и куда это подключается. P.s. Есть у кого нибудь фото если хотите пришлю свое! |
12.02.2008, 00:39 | #30 |
Есть ли разница в рулевых вояк и колхозов? | Алексей 213 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 2 | 09.07.2008 00:32 |
Есть ли разница между Симексами | Димаа | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 7 | 03.09.2007 14:35 |
421 и 417 есть ли разница в коленвалах | т114вх14rus | Двигатель (Engine) | 7 | 03.09.2006 20:35 |
подскажите есть или разница | artemd2010 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 23.05.2006 22:37 |
Есть ли разница - военн. и гражд??? | Oleg | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 15.07.2004 14:58 |
