20.01.2015, 08:17 | #21 |
20.01.2015, 08:20 | #22 | |
20.01.2015, 09:21 | #23 | |||
94 мм высота это при поршнях с глубиной 4 мм степень сжатия 8,2 при глубине 1,35 = 8,8 у меня объем камер 72 кубика степень сжатия 9,0 переваривает 92 Цитата:
это все просчитывается и подбирается настройка работает на уровне штанов где 4-2-1 дальше просто выпуск Цитата:
детонации не будет если все отрегулировано правильно объем камер сделай при высоте 94 мм 75-76 кубиков |
20.01.2015, 09:24 | #24 | |
для УАЗа с УМЗ421 3160 труба 1250 мм + 5 лс на мощности и + 1 кг во всем диапазоне в отличие от 4218 с 1 трубой настройка работает по принципу высасывания когда вып клапан открывается волна которая подошла к нему начинает движение в обратную сторону и идет интенсивная очистка цилиндра |
20.01.2015, 10:31 | #25 | |
Гбц пилю до 94 мм, а 75-76 кубиков как замерять? Шприцом и жидкостью? |
20.01.2015, 11:57 | #26 | |
смазываешь гбц литолом приклеиваешь оргстекло с 2 отв и заливаешь керосин например в одно отв из бюретки скажем так на 500 мл воздух выходит замеряешь по бюретки объем http://www.fptl.ru/tehnika-labrabot/byuretki.html |
20.01.2015, 12:10 | #27 |
Замеры делать только в полости гбц без учёта толщины прокладки? Да, и по поршням, величину конавки 4 мм как заметить? Или все покупные поршни идут 4 мм.
Если все таки объём менее 75-76 что делать? |
20.01.2015, 15:29 | #28 |
ruslan96
Получается так, если поставить коллектор под двойную трубу, без каких либо расчетов установить штаны так чтобы они подошли по геометрии машины, при этом не попасть по волнам или попасть но не туда куда надо , низы или верха могуть потеряться, то все затраты и время будут наПрасны и будет все хуже чем в стоке??? Нет, во-первых хуже чем в стоке точно не будет, а во-вторых сильно промахнуться там проблематично: смещение настройки на значимую величину (1000 оборотов, скажем) - это, блин, полметра трубы. По поводу длины штанин - рассчеты для 15-го вала выдают 130см от клапана до схода, что за вычетом 10см канала и 18см коллектора дает около метра самой штанины (миллиметры ловить незачем, точности +\-10см для любой штанины за глаза). Это с гарантированным сохранением тяги до 4500. Если хочешь сделать акцент на низы, можно сделать длиннее. В общем, практические результаты Димы теорией вполне подтверждаются . Вот ещё по гбц, сегодня отвез её в тбниг атэлье, там мотористголовки режет, ну все проходы шорошит, клапана облегчает, точно не знаю что да как, его уже не было на месте, завтра он посмотрит гбц и цену скажет за работы, дак вот хочу спросить, стоит ли это делать или нет? Для работы на низах - ни малейшего. Да и на верхах не особо, если гоняльный вал не ставить. Клапана переточить можно (занижение талии и нарезка переходной фаски), на седлах по три фаски нарезать, срезать ступеньки на переходе от каналов к седлам (если есть) - и достаточно. Это все работает независимо от оборотов. А любой тюнинг в верхней части диапазона надо начинать с карба, он главная затычка. Да, и по поршням, величину конавки 4 мм как заметить? Так же. Сверху оргстекло на литол и залить керосином. Можно водой с маааленькой капелькой Fairy для уменьшения поверхностного натяжения. DIMA-ULN настройка работает на уровне штанов где 4-2-1, дальше просто выпуск Блин, Дима, не говори "не бывает", скажи "не знаю" . какую волну ты хочешь поймать ?? Звуковую, ту самую, которая бьет по ушам при езде без глушака. В открытом воздухе она распространяется в виде купола или шара, а в трубе - в виде цилиндрической области повышенной плотности. А после отражения от резонатора - в виде такой же области пониженной плотности. Обычно на "гражданских" машинах эти волны стараются просто бесполезно рассеять в недрах выхлопного тракта, но никто не мешает сначала ее немного поэксплуатировать. Подробности гуглить по фразе "звуковые волны в трубах". настройка работает по принципу высасывания когда вып клапан открывается волна которая подошла к нему начинает движение в обратную сторону и идет интенсивная очистка цилиндра Ты традиционно мешаешь мух с котлетами. Настройка в штанах действительно работает по принципу высасывания, но не за счет волны, а за счет инерции среды, в которой эта волна движется. Сама волна инерции не имеет, каждая частичка газа в ее области движется только пока не передаст свою энергию следующей. Более того, в момент открытия клапана разрежение с внешней стороны увеличивать бесполезно т.к. в первые мгновения открытия клапана скорость истечения газов из щели ограничивается звуковым барьером, через который мы никак не перепрыгнем при любом перепаде давлений. Последний раз редактировалось Mortis; 20.01.2015 в 15:33. |
20.01.2015, 19:20 | #29 | |
так проще людям понять |
20.01.2015, 19:21 | #30 | |
если 94 мм, ну будет 74-77 куб подгонишь потом по наибольшей для равномерности работы цилиндров |
