28.11.2014, 23:24 | #1 |
уазка устал, помогите советом
Всем доброго времени суток. Попробую более менее внятно изложить суть проблемы. Выехал на уазике по делам, через 20 км он задергался и пропала тяга. Кое как добрался до пункта назначения, осмотрел-выяснилось что все это время ехал на вытянутом подсосе. убрал подсос, завел, все ок. поехал назад через 25 км все опять началось вплоть до заглох и не могу завести. повозился завел-работает не устойчиво, стреляет в глушак, тяги ноль, пытается заглохнуть. в огород заехал уже на стартере. Снял трамблер (думал контактное) разобрал-собрал-на место поставил. Больше вообше не заводиться и не схватывает. Поменял бегунок катушку коммутатор. результат не изменился. бенз вроде поступает. куда рыть дальше? помогите. двиг 417 карб дааз 4178
03.12.2014, 17:23 | #2 |
сними крышку гбц и крути стартером, смотри на коромысла, может с распредвалом или штангами проблемы.
Бензонасос проверь можт умер в конвульсиях) |
03.12.2014, 17:42 | #3 |
mechanic
03.12.2014, 18:27 | #4 |
03.12.2014, 22:53 | #5 |
Компрессию мерял, правды на холодный двиг т.к. не заводиться, насколько это достоверно. результат следующий 9.5 9.5 9.0 10
03.12.2014, 22:56 | #6 |
зажигание проверял в в.м.т. первого цилиндра бегунок смотрит на высоковольтник первого цилиндра
03.12.2014, 23:28 | #7 |
При снятой крышке трамба, вытащи центр провод из крышки , включи зажигание и покачай бегунок туда-сюда, направив центр провод на клапанную крышку, если пробивает искру, копай дальше.
04.12.2014, 05:24 | #8 |
после трамлёра посмотри не поступает ли воздух вместе с бензом. Либо шланги травят, либо кранику конец.
04.12.2014, 05:58 | #9 |
Крышку трамблера поменяй, а то я как-то раз по началу 2 дня уазик заводил, пока крышку не сменил.
04.12.2014, 08:40 | #10 |
Автор молодец, бензин "вроде" поступает! а если точно, скинь шлан и крути стартером, бенз идет? в поплавковой камере бензин есть?
