17.11.2014, 17:25 | #1 |
ХЭЛП! Двигатель на высоких оборотах не тянет
Появилась проблема с двигателем, двиг 402-й, не тянет на высоких.
Предистория: Двигатель стал плохо работать вообще, пока не прогреется. Как прогревался - работал четко, хотя и не сказать что бы хорошо. Если кто подскажет нормального спеца по двиглам - будет круто. Поехал в магазин, ОБИ, проторчал там долго, выезжаю - машина не тянет. Туда ехал - все нормально, обратно - что-то странное: холостой держит хорошо, без нагрузки двигатель разгоняется резво, даешь нагрузку - глохнет. Пришлось ехать с матюгами, перегазовывать при переключениях передач и хоть как-то выкатываться за счет инерции движка. Нормально не тянет вообще. Заменил фильтр, проверил трамблер. Заглянул в карбюратор (Солекс по виду) там во второй камере, когда нажимаешь на дроссель, брызжет бензин, а в первой - не видно. Поскольку и двигатель, и карб для меня и Машин новые - жду умных советов. |
17.11.2014, 18:02 | #2 |
проверь вакумный шланчик на опережение зажигания, и мембрану на целостность.
18.11.2014, 00:26 | #3 | |
Сходил таки... УАЗ 31514... 1999 год.... Значит, либо ЗМЗ, либо УМЗ обьемом 2,5 литра.... |
18.11.2014, 01:28 | #4 |
Такое ощущение что бензина не хватает. Проверь все фильтра от бака до карба и в самом карбе.
18.11.2014, 02:41 | #5 |
18.11.2014, 02:42 | #6 | |
Появилась проблема с двигателем, двиг 402-й, не тянет на высоких. |
18.11.2014, 02:44 | #7 |
18.11.2014, 04:23 | #8 |
18.11.2014, 07:29 | #9 |
18.11.2014, 07:32 | #10 | |
А центробежный регулятор в трамблере не мог закиснуть??? Ведь основную часть изменения угла дает именно он. Разряжения при нажатой педали газа мало, а вот центробежный регулятор на оборотах и выставляет новый угол опережения зажигания... |
