11.05.2014, 19:07 | #1 |
стреляет в карбюратор! помогите.
Все было нармально, завел и стали хлопки из карбюратора, а именно когда добавляешь газ. На холостых работает нармально, заводится и глушится тоже нармально. Покрутил зажигание,все равно стреляет, во всех положениях. Зажигание не сбивалось. Да и еще, когда добавляешь обороты начинается такое ощущение детонация,потрясывает, то ли троит то ли ..... Двиг 417. Что может быть?
11.05.2014, 19:26 | #2 |
Пробило крышку ,бегунок,катушку,провода, причин много.
11.05.2014, 19:34 | #3 | |
11.05.2014, 20:36 | #4 |
Регулятор напряжения ?
11.05.2014, 21:06 | #5 |
Провода не путал, и не лазил до этого. Провода не пробивают, свечи нармальные. До этого поменял реле напряжения генератора, с ним проехал км 10 и после хтого началось...
11.05.2014, 22:49 | #6 |
11.05.2014, 22:56 | #7 |
Имеет смысл попробовать поменять коммутатор зажигания, было нечто подобное на рабочей машине.
13.05.2014, 14:28 | #8 |
прокладка под коллектором 100% а может и провернуло шестерню распредвала было и такое
14.05.2014, 17:17 | #9 |
возможно, но не факт. причин может быть толпа. и забедненая смесь с карба тоже дает такой эфект. вот так же пригнали машину, в обратку бьет хлопками как будто перепутали провода на цилиндрах. в итоге оказалось, тройник подачи и слива топлива на карбе перевернули к верх ногами. и топливо с подачи напрямую летело в обратку минуя поплавковую камеру. малость конечно попадало. тут может быть как отмеченный выше коллектор и распредвал, так и вся электрика отвечающая за зажигание. скажем сбитое зажигание на трамблере, может такой дать хлопок, что порвет и карб и резонатор, тоже проходили.
14.05.2014, 21:07 | #10 |
Вопрос: с чего начать?
Зажигание не сбилось, провода не напутанны. |
