11.02.2010, 12:51 | #1 |
Карданные прокладки
Нужны ли картонные карданные прокладки? Что они уплотняют? Какова их роль? Поставил задний кардан без них - никакой разницы. Так зачем же их на заводе устанавливают (особенно в современных "рыночных" условиях)?
11.02.2010, 13:09 | #2 |
вероятно, чтоб по шлицам водичка не попадала внутрь...
з.ы. прокладок этих в магазине фих найдешь, поэтому я на герметик ставлю... |
11.02.2010, 13:10 | #3 |
Они есть всегда в комплектах для КПП или в комплектах для переборки мостов, и те и те стоят по 25р ))) ПРокладки не ставлю и герметиком некогда не мазал....
11.02.2010, 13:53 | #4 |
Какие прокладки? Которые между фланцем вала агрегата и фланцем карданного вала? Я такие только на рисунках в каталогах видел
11.02.2010, 14:18 | #5 |
11.02.2010, 14:47 | #6 |
Раньше такие прокладки видел только в каталоге, а тут приобрёл б\у передний кардан и заметил, что на его флянцах прилипшие картонные прокладки.
Присоединяюсь к 2S6M, какова функция сие изделия? Не ясно! Последний раз редактировалось .SCV.; 11.02.2010 в 14:49. |
11.02.2010, 14:51 | #7 |
При приодолении брода не пропускают воду к хвостовику агрегата. Это из учебника по войсковому ремонту КАМАЗ...
14.02.2010, 08:31 | #8 |
может они играют роль типа антивибрации???
Говорят, что если их не поставить, то будет отдаваться вибрация общая! |
14.02.2010, 09:24 | #9 | |
С уважением Trofim. |
14.02.2010, 09:28 | #10 |
Правильные карданные болты | dimka955 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 25 | 29.04.2020 21:37 |
Сдвоенные карданные крестовины | dimonscout | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 50 | 18.06.2012 10:17 |
двойные карданные шарниры | sunnsurf | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 19.12.2008 11:24 |
