Старый 27.05.2013, 18:35   #21
v0idv0id
да дело в том, что у меня машина ЕВРО-2, но предыдущий владелец сказал что мозги прошиты под ЕВРО-0, катализатора нет, вместо него труба. Вот и возник вопрос, как на ЕВРО-0 может появиться ошибка "Бедная смесь"? или может предыдущий хозяин наврал мне что мозги прошитые...
v0idv0id вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 22:36   #22
Vlad233
Сообщение от v0idv0id Посмотреть сообщение
А датчик кислорода на выпускной трубе цел? Подключен? Евро-2 нормально работает без катализатора, просто должна быть выпускная система плотной, без подсосов.
Vlad233 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 20:21   #23
chiefset
Аватар для chiefset
В-первый раз за 10 лет нарвался походу на некачественный бензин.
Вчера после работы заправился на АЗС, на которой постоянно (в большем кол-ве случаев) заправляюсь. Полные баки (оба) из двух разных колонок. После этого проехал около 7 км без каких либо проблем. Все как обычно, ничего не предвещало.
Сегодня утром выехал, проехал около 1.5 км и благо успел выехать со второстепенной на главную и сразу же началось - какой-то провал, тяги нет. Съехал на обочину. Сам ДВС загло ли, или я его заглушил, но после пуска ДВС набрал обороты и сразу заглох. Так три-четыре раза. "Паника"....Ошибок нет, бензонасос качает и жужжит вроде ровно.
Пару минут паузы. Снова запуск. Вроде заработал ровно. Подгазовал - вроде все нормлаьно. Поехал дальше. Пытаюсь вслушиваться в поведение двигателя. Кое-где опять снижает тягу. Чем ниже обороты, отпуск педали акселератора, тем провалы чаще. Затем, когда скорость потока снизилась до 20-30, при переключении передач заметил увеличении оборотов. Подумал опять на ошибку педали тормоза. Но реакции на педаль газа нет, значит не то, и ошибок до сих пор не выдает.
СМвернул в промузел. Опять при переключении передач увеличении оборотов и заметил, что на 2-ой передаче и на холостом ходу обороты начали гулять. Ну и расход топлива разок заметил поскакивает.
Доехал, остановил. Закглушил, посмотрел под капотом. пошевелил реле, датчики. Снова запустил и бац. Еще хуже (случайно или зависимо). Обороты начали гулять от "почти заглох" до разгона" и так с равнопериодичной зависимостью. Не случайно - не так. чтобы вжик.....вжик.вжик.......вдик.......вдик.вждимк.вж ик.вжик....вжик
Троения нет и не было.
Смотрю ошибки. Выдало "бедную смесь" и 2187 "дрейф смеси от средней до бедной. Сбросил - не повторилось.
Ушел. На обеде еще раз сходил, посмотрел. Первый запуск только разогнался, сразу заглох. Второй после запуска чуть наждал педаль акселератора. Вроде завелся ровно и нормально. Погазовал несильно.
Ушел.
После работы завелся сразу. Ровно работает. 40 гшр. прогрев - нормально.60 гр.ю - нормально. Еду. ну вроде доехал. Хотя по БК какое-то подозрительное увеличение расхода. на скорости не 10, а 12, да и на холостом (уже прогрет) то 1,7 то 1,9 л/ч.
Позавчера температура под -20, вчера утром -15, вчера вечером вроде до -10, сегодня утром под -10, сегодня вечером около 0.
На что похоже, топливо поганенное или не похоже на топливо?
Старый 31.01.2019, 21:19   #24
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Если ошибка ,,бедная смесь,, то значит эбу вышел за пределы регулирования по лямбде( регулирование +-25%)для начала надо проверить давление топливного насоса( если рампа с обраткой,то норма 2.5-2.7,если без, то 3.7-4.0)
Старый 01.02.2019, 07:37   #25
Василий1976
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Ушел.
Сеточку в баке посмотреть обязательно на модуле бензонасоса.пока работает всякая мелкая муть ее обволакивает-бензин не проходит-машин почти глохнет. Глушишь-муть оседает-опять заводишь какое то время нормально потом опять.
Василий1976 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
