Старый 24.12.2018, 14:13   #11
Saab
Сообщение от фикус1 Посмотреть сообщение
Висит сейчас на машине в подписи родная приёмная труба, переваренная под порог, далее глушак пустой от газ53, и всё. Звук интересный, но громкий и не басистый.
Так у вас труба сразу от глушака почти на выход идет - если ее удлинить назад звук станет тише.
У Гелика, как хочет автор, звук не бубнящий и не рокочущий, а "громко шуршащий" - то же и на Крузаках. Это именно настройка самого выхлопа для такого звука. Добиться этого в гаражных условиях, без серьезных расчетов длинны системы, диаметра выхлопа и пр. думаю невозможно.
Все возможно. Можно и без расчета, разрезая трубу и вваривая туда круговые отводы, из-за того, что длина трубы прямой короче, чем длина через отвод, то звуки через отвод придут с опозданием, что как бы увеличит количество цилиндров по звуку. В свое время на жигулях много подобных систем делалось, ведь покупные глушители были не всем по карману, а металлолома было в достатке.
Последний раз редактировалось Saab; 24.12.2018 в 14:16.
Старый 24.12.2018, 23:06   #12
Irbis50
Аватар для Irbis50
По умолчанию Ап
Все возможно. Можно и без расчета, разрезая трубу и вваривая туда круговые отводы, из-за того, что длина трубы прямой короче, чем длина через отвод, то звуки через отвод придут с опозданием, что как бы увеличит количество цилиндров по звуку. В свое время на жигулях много подобных систем делалось, ведь покупные глушители были не всем по карману, а металлолома было в достатке.[/QUOTE]
Все это делалось в конце 70-х , сам сначала взял пару карданов газель , состыковал, вдоль всей рамы, потом вставлял лепестки 4-4 , 3-3 ,2-2 напротив, на холостых работал тихо как с простым , но при газовик получался , как на прямотоке, для начала можно вварить 4-4 и 2-2 , потом добавить, при установки ОМ сварил так же трубу кардана ВАЗа и резонатор с Тахо и вывел газелевскими трубами на верх попарно, звук при газовали получался как на байках, шкиперу моему нравился-мотоциклист, но на заднем бампере ехать было не вкайф, сейчас чуть переварил, чтоб по тише , карданы тонкостенные и найти проще
Старый 25.12.2018, 05:37   #13
Frol
Аватар для Frol
Дурь.
Старый 25.12.2018, 13:11   #14
без в8 смысла нет..
Смысл делать какой-то особенный звук - действительно сомнителен. Но сделать так, чтобы ничего не висело, не болталось и не отрывалось на бездорожье - можно.
Минус глушителей от 53 - гниют быстро. На два года хватает с трудом.
Старый 25.12.2018, 13:14   #15
Frol
Аватар для Frol
53 глуш только от нищебродства ставить.
Старый 25.12.2018, 15:05   #16
razer
Аватар для razer
я уже 2 глушака 53 сломал об пни,колее деревья. надо думать о плоском..или вообще прямую трубу
razer на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 17:37   #17
gonzickus
я несколько лет ездил на самодельном прямотоке
надальняк ехать-утомляет звуковое давление
сдался-приколхозил в самом конце глушак от хантера
Старый 25.12.2018, 23:15   #18
Пацаны
У меня оставлен только задний резонатор. Первая банка (глушитель) погибла в борьбе с бездорожьем. Звук получился чуть погромче и побасовитее. Внимания никто не обращает. На трассе не чувствуется.
Пацаны вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2018, 01:13   #19
Девольватор
Аватар для Девольватор
Поставил глушитель от БМВ Х5 Е53, тюнинговый АС Schnitzer из нержавейки с двумя хромированными выхлопами... смотрится дерзко, как будто там V8 под капотом....
Звук конечно побасистее стал, но всё равно перделка с 417-ым мотором.... С ним что не делай, благородного звука не получится... дымит только хорошо двумя трубами.
Девольватор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2019, 01:06   #20
Vlad233
На 31512 стоит глушитель и резонатор. Заменял резонатор половинкой глушителя от газ 52. На холостых звук до неприличия тихий. Даже был казус. В мороз оставил супругу в салоне. Была негромко включена магнитола. Супруге показалось, что двигатель заглох и она попыталась завести его из-за боязни замерзнуть. Отвалилась голова у стартера. Пришлось делать электронную блокировку, чтобы стартер на работающем двигателе не срабатывал.
Vlad233 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
