17.11.2015, 20:02 | #11 |
у меня стояла евро3 прокладка...год боролся с детонацией страшной,пока мотор не разобрал...вовремя: в клапанах трещины,кольца верхние поломаны...еще чуть-чуть и все... не надо так делать.
17.11.2015, 21:15 | #12 | |
что ходит она недолго - тоже металл трескается. Поэтому поставил Евро-3, немного спилив вытеснители на головке. Езжу на 92. На холостых всё отлично. Под нагрузкой есть небольшая детонация при нажатии на педаль. Посмотрю через год на клапана. |
25.11.2015, 15:15 | #13 |
На днях заметил такую особенность... Раньше в глаза не бросалось.
Двигатель стал меньше греться. Если раньше на ХХ и термостат достаточно быстро открывался и эл.вентилятор периодически включался (сужу по прошлой зиме, тогда было -5...-10 точнее не помню), то сейчас у нас 0...-1 и открытия термостата еле дождался на ХХ. Эл.вент так за 10 мин и не включился. Он у меня мозгами при 93 гр. включается. Указатель как застыл на 83...85 так и оставался. Термостат на 87 стоит. Погазовал (на месте) несколько раз по паре секунд. Только тогда эл.вен соизволил включиться. Я уж думал сломался он... Переживать начал. Да и то проработал 2 сек и выключился. Температура опять к 85 упала. Про режим частичных нагрузок не скажу, там не так это заметно. А вот на ХХ тепла от двигателя стало заметно меньше. Кстати, не знаю чем это вызвано. То ли всё ж увеличение степени сжатия так повлияло, то ли переход на 95й бензин, то ли всё разом. |
25.11.2015, 16:11 | #14 |
25.11.2015, 16:42 | #15 |
25.11.2015, 17:15 | #16 | |
клапана и выпускной коллектор. Если клапана хреновые, то прогорят. Но это справедливо для двигателей, рассчитаных на 92 бензин. У некоторых авто бывает переключатель 92 или 95 (Деу Эсперо, к примеру). Тогда, по идее, УОЗ делается раньше и разницы быть не должно. Есть ещё одна версия, почему меньше греется на 95ом. Октановое число бензина могли повысить путём добавки порядка 15% присадки МТБЭ. Теплотворная способность её ниже, чем бензина, вот и греется меньше. |
26.11.2015, 05:25 | #17 |
к прокладке е-3 нужны и поршня е-3.у меня так.на 92-детонация лёгкая на сильно прогретом под нагрузкой.на 95-почти нет.на 98-всё супер мягко и комфортно.а температура действительно не так борзо поднимается,вентиль реже срабатывает.
08.02.2016, 10:44 | #18 |
Прошло время и я решил отписаться по итогам использования прокладки Е-3.
Первое время ездил на 95 бензине. Никаких особых проблем не возникло. Работает тихо, тянет хорошо, запускается не очень, но в пределах нормы. Хотя может и это я лично капризницею по поводу запуска. Пргревается на ХХ на месте действительно очень медленно. Но стоит поехать и прогрев очень быстрый. Хороший исправный термостат и электровенилятор этому способствуют. Потом (около месяца назад) решил залить 92й. В качестве эксперимента. На данный момент приканчиваю второй бак 92ого. К этому времени двигатель уже приработался после переборки. И мне было интересно почувствовать хоть какую-то разницу между 92м и 95м. Ну что я могу сказать? Работает. И не звенит. На низких оборотах тянет даже чуть чуть бодрее... Я ХЗ почему... На средних оборотах звук работы двигателя стал не таким приятно шелестящим, как на 95, вот и вся разница. На высоких оборотах я не ездил вообще. Не случилось. Так уж дорожные условия складываются что больше 3500 об/мин я не давал нигде. У нас были снегопады и по условиям движения я нигде не ехал более чем на 3ей передаче. Расход (субьективно) меньше на 95м. Да же на глаз заметно, но замеров я не производил. Так что в цифрах не скажу. А... Вспомнил чего я полез с 95ого на 92й экспериментировать... У меня были проблемы с запуском холодного двигателя. И трудность запуска была прямо пропорциональна морозу на улице. Даже как-то не завёлся при -17. Вот я и грешил на бензин. Идея оказалась неверной. И 92й и 95й отлично заводят двигатель при температуре до -15. (просто, ниже пока не было...) Дело было не в бензине, а в разъёме ДПКВ. На данный момент добавить, пока, нечего... |
Метки |
прокладка гбц |
