30.07.2011, 09:11 | #1 |
Температура воздуха в соплах при кондиционере?
А давайте сравним, у кого сколько кондиционер выдувает?
Дело в том, что у меня и еще у одного человека термометр показал одинаково - 15C, при 29 на улице (вечер). А у третьего на дизеле - 10C Я поехал к кондиционерщикам, слили фрион, с завода оказалось 710 гр. Сменили масло, закачали положенные 850 гр газа. На ощущения по руки ничего не изменилось. Мастер сказал давление позволяет и залил еще 100 гр. На ощупь стало получше. Потом еще 100. В итоге при 3000 оборотах давление в пределах максимального. Пока решили так оставить. Замерил температуру получил на выходе 10C и 8 при рециркуляции. Но теперь терзают сомнения.. жара спала.. проверить эффект не получается наверняка, вдруг смысла не было, а лишние 200 гр там не к чему.. померить бы в жару. Теперь интересно, у кого сколько на выходе? Измерения проводил таким термометром: Последний раз редактировалось .Atil; 30.07.2011 в 09:14. |
31.07.2011, 00:35 | #2 |
Какими письками будем мериться? У меня кондей реально перехолаживает. При +30 надо на 6 щелчков печку открывать. Тогда нормально. Как далеко с кондеем ездите? По времени и расстоянию? |
31.07.2011, 20:55 | #3 | |
Вчера обнаружил, что кран отопителя внешне вроде бы нормально работает, но горячая ОЖ поступает в радиатор отопителя. Из сопел ощутимо жарко. Так что в борьбе с печкой при вроде бы закрытом кране отопителя кондиционер немного берет верх. Разозлился и пережал струбциной шланг подвода ОЖ к радиатору отопителя. Стало гораздо лучше холодить! Вот думаю, выкинуть нах этот псевдокран и поставить туда электромагнитный клапан? |
31.07.2011, 21:38 | #4 |
Такой термоетр надо с обратной стороны смотреть какая там поправка на погрешность, и проверить очень просто сунь подмышку и проверь скока покажет, если 35-37 то он не брехучий или на скока прибавлять или уменшать по погрешности указанной на обратной стороне, Например +11, или -4, к примеру
31.07.2011, 23:35 | #5 | |
01.08.2011, 19:47 | #6 | |
Видимо крану пришел толстый полярный лис. Поищу, существует ли в природе аналогичный кран вражеского производства, или поставлю электромагнитный клапан последовательно с краном, так , чтобы при включении кондиционера гарантированно перекрывался поток ОЖ в радиатор отопителя. Кстати, ЭМ клапан BMW нормально открытый, и если его запаралелить с кнопкой включения кондиционера, то отсечка ОЖ будет выполняться автоматически. Как-то так. |
01.08.2011, 19:59 | #7 |
Это не правильно. Иногда нужен теплый и СУХОЙ воздух
01.08.2011, 20:13 | #8 |
Именно иногда, а не всегда, как у меня сейчас.))
При нормальной конструкции отопителя регулировка температуры достигается регулировкой процента внешнего воздуха через радиатор отопителя. Причем радиатор отопителя крана вообще не имеет, только ЭМ-клапан. То есть часть воздуха идет через радиатор, а часть воздуха - напрямую из атмосферы. Отклик на регулировку - мгновенный. А при регулировании потока ОЖ через радиатор отопителя реакция больше двух-трех минут, и точность регулирования очень приблизительная из-за огромной тепловой инерции радиатора отопителя. А у нас именно так и сделано - регулировка потока ОЖ, что мне категорически не нравится. Поэтому видать конструктора и сделали, как проще, а не как лучше. |
