18.02.2013, 17:46 | #11 |
18.02.2013, 19:42 | #12 |
Бывает забивается эжекторный насос, избыточное давление в рампе приводит к перебоям в работе двигателя.При выключении зажигания постепенно давление приходит в норму и двиг. снова работает нормально. Попробуй прочистить эжектор-тройник.
18.02.2013, 20:08 | #13 |
18.02.2013, 22:53 | #14 |
19.02.2013, 18:10 | #15 |
У меня Микас-11. Сбивка проводов это в районе 4 цилиндра,все пропаяли вот теперь думаю может всю косичку махнуть на новую
19.02.2013, 18:20 | #16 |
29.03.2013, 23:32 | #17 | |
Каждый провод нагружаешь током 10-20 А, в зависимости от сечения. Мощной лампочкой, или парой. Выдернув конечно из датчика и с мозгов. Т.е включил провод в руке держи, как стал теплый- хватит. Значит целый. Если где-то жила обломлена- лампа в пол накала будет, или дымок пойдет в этом месте. Способ жестковатый, иногда старую проводку приходится приговаривать. Из жизни- весь день прозванивали косу на экскаваторе, 315 цепей. 5 сгнивших проводов. Давали веер ошибок, трудно повторяемых и потому сложных для поиска. Пока контакты не нагрузили- не нашли |
30.03.2013, 01:25 | #18 |
Пока само прошло так и не понял что все таки было
