06.07.2011, 12:05 | #61 |
06.07.2011, 12:08 | #62 |
Нижний бочек придуман чтоб потолки красить, применительно к автомалярке это, видимо, днище с ямы, больше применения я не могу в автоделе для нижнего придумать....
06.07.2011, 23:34 | #63 | |
Последний раз редактировалось Andrey2210; 06.07.2011 в 23:59. |
06.07.2011, 23:48 | #64 |
Купил пока вот такой на тренировку,оч доволен.
http://www.bia.su/good/7539/ Красил крыло газелевское,получилось как с завода. |
07.07.2011, 00:52 | #65 |
+1 или покупаешь отличный Виолет (китай),и к нему ещё 2дюзы под грунт и жидкую шпатлевку если пользуешься вообще такой, многие и не слышали про такое чудо я и сам то недавно узнал что она ещё и жидкая есть а то всё грунт 5+1 по 4слоя
Последний раз редактировалось Den@666; 07.07.2011 в 00:55. |
07.07.2011, 07:23 | #66 |
Под жидкую лучше отдельный пистолет с дюзой 2,5, стоит он 400 рэ, откровенный китай, но это практичнее. Дело в том, что жидкая встает довольно быстро. Был печальный опыт, когда разложил всю машину по деталям и места не хватало, прошел первую партию, пока развешивал вторую жидкарь практическ встал в пистоле, еле отмыл. А теперь представьте, что вы одним и жидкарь, который не смогли сразу качественно отмыть (причины этого не будем рассматривать), а потом краску с которой вылетит кусочек засохшей шпакли. Такая экономия не для меня.
07.07.2011, 21:00 | #67 |
После некоторого раздумья был приобретен вот такой http://www.instrumenton.ru/index.php...roduct_id=9813 краскопульт. Пока не добрался до гаража, мучил вопрос, будет ли «пистолет» нормально работать? Попробовал, сначала - разочаровался, показалось, что неравномерный «факел» распыла. После некоторых регулировок сомнения исчезли, «пистолет» стал работать как надо. На данный момент покрасил 8 -10 деталей, качеством остался доволен. Краскопульт стоит своих денег. Производство, конечно Китай, но явных изъянов не обнаружил. Еще хочу прикупить влагоотделитель, маленький вроде такого http://www.instrumenton.ru/index.php...product_id=699. Большой, пока не потяну по финансам. Кто, что скажет, будет ли эффект от маленького влагоотделителя?
07.07.2011, 22:24 | #68 | |
08.07.2011, 11:58 | #69 |
Вчера, в ЮП, купил краскопульт в блистере за 1400 рэ.
http://www.kuzov-moskva.ru/products/...hy/188/15.html В комплекте 2 дюзы 1,4/1,7, + манометр. Так же был куплент пистолет для нанесения антигравийно/мовильных смесей, за 350 рэ. Всё кАтай, но тренероваться можно Осталось выбрать и купить компрессор Смотрю на этот: http://www.voltra.ru/default.asp?Cat...d=23100&page=1 или http://www.voltra.ru/default.asp?Cat...d=23091&page=1 Что из двух вариантов лучше будет? 50 литровый легче, но и запаса воздуха меньше, получается молотить будет чаще, правильно? Последний раз редактировалось Sadko; 08.07.2011 в 12:03. |
08.07.2011, 12:57 | #70 |
Для покраски мощности этих компрессоров если и хватит, то только только. Желательно ресивер больше. Тогда если не хватает мощности компрессора, то она компенсируется объемом ресивера. То есть, перед тем, как крисить, дольше ждешь, и соответственно на дольше хватает воздуха. У меня знакомы купил компрессор за 5 000 рублей и поставил ресивер на 900 литров. На покраску автомобиля хватает.
