30.01.2014, 20:00 | #1 |
прошу совета:потерял ключ зажигания уаз патриот
в лесу потерял ключи,машина правда не заперта но руль заблокировался....как лучше поступить?подскажите? ломать не хочется и запасного комплекта нет....
30.01.2014, 20:22 | #2 |
Иммо есть? Если да то искать запасные, если нет, то аккуратно снимать замок, отделять контактную группу и отверткой заводить. Если болты не отломаны, то ничего сложного быть не должно.
30.01.2014, 21:17 | #3 |
Banned
если ключ есть дома (например у меня мастер-ключ дома лежит) то надо домой смотаться..а ежели нет то.. надо эвакуировать думаю. иммобилайзер, маму его.. хотя если автозапуск сторит иммо скорее всего вырублен -тогда снимать замок и замыкать провода.
30.01.2014, 21:22 | #4 |
Тяжёлый случай! Даже если откроешь, мотор не будет работать из за имобилайзера. На родных ключах стоят чипы, даже если заменить замок мотор заведётся и заглохнет. Делал ключ запасной, заведётся и глохнет. Попробовать на завод по ВИН коду машины заказать ключи...
30.01.2014, 21:32 | #5 |
30.01.2014, 22:28 | #6 |
если честно то не знаю есть ли ИММО ,комплектация минимум а я второй хозяин как то об этом не задумывался...а как узнать можно??
30.01.2014, 22:34 | #7 | |
Banned
ну ежели сигналка с автозапуском то скорее всего он обойден. а иначе геммор. надо в сервис, к спецам. не скажу точно, но тупо замена иммо с замком не поможет. вроде как иммобилайзер в мозги прописывается. |
30.01.2014, 22:36 | #8 |
Ну хоть скажи какой контроллер или какого года машина, есть ли сигналка, автозапуск?
30.01.2014, 22:41 | #9 |
машина 2008 года , сигналка простая без запуска....
31.01.2014, 00:05 | #10 |
