29.07.2011, 21:55 | #1 |
Сиденья BMW X5 E53 в УАЗ Хантер (отчет)
Вот решил создать темку про то как я ставил сиденья от х5
Каркас сидух был сделан на основе родного каркаса и при помощи 20й квадратной трубы которой понадобилось 2 метра. С каркаса срезаны верхние планки, которые потом приварил по верх квадрата. Трубы каркаса бы подрезаны спереди на 35 мм сзади на 30. Расстояние по осам под сидухи БМВ Каркас получился такой |
29.07.2011, 22:00 | #2 |
Покраска
29.07.2011, 22:18 | #3 |
Болты
Каркас на месте (сверху заклеил молярным скотчем чтоб когда ставить сиденья не поцарапать краску!!!) Кстати салазки прикручивал во 2 отверстие так как сзади его нет пришлось сверлить насквозь с ставить болт Вывел шишку под разъем Беховскую потом снял совсем вместе с замками и паропатронами Подключение На моторы идут всего 2 провода самые толстые красный это +, а коричневый соответственно - На подогрев также идут 2 провода они двойные коричневый -, сине зеленый плюс 3й провод который идет на датчик на не нужен так как датчика в сиденье нет Подогрев подключил при помощи блока подогрева сидений от десятки Вот по этой схеме через реле Электропривод также подключил через реле Так что с выключенным зажиганием подогрев и привод не работают! Последний раз редактировалось Алексей_40RUS; 29.07.2011 в 22:43. |
29.07.2011, 22:24 | #4 |
А!!!!!!!!!!!! Фантик показал, а конфетка? Где фото с видом сидений в салоне?
29.07.2011, 22:26 | #5 |
29.07.2011, 22:41 | #6 |
Последний раз редактировалось Алексей_40RUS; 29.07.2011 в 22:46. |
29.07.2011, 22:48 | #7 |
Надеюсь кому-нибуть пригодится!
Следующий этап установка заднего дивана тоже небольшой отчет забацаю |
29.07.2011, 23:57 | #8 |
Дааааааааааааааааааааа. Нет слов. Черт, и зачем ты это делаешь? Столько бабок ввалил, можно наверное уже гелика было взять.
Зы. Это не критика, это восхищение. |
30.07.2011, 00:05 | #9 |
30.07.2011, 19:52 | #10 |
Хорошая работа!
