19.01.2016, 18:55 | #101 | |
19.01.2016, 18:58 | #102 |
19.01.2016, 19:43 | #103 | |
Залудить не получится, олово легко выплавится при первом же применении. Нужен именно твердый припой. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 19.01.2016 в 19:47. |
19.01.2016, 19:49 | #104 |
19.01.2016, 21:09 | #105 |
19.01.2016, 21:21 | #106 | |
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 19.01.2016 в 21:40. |
22.01.2016, 18:40 | #107 |
Нержавейка элементарно паяется обычным оловянно-свинцовым припоем, в качестве флюса используется ортофосфорная кислота. Детали лучше предварительно разогревать, например, на электроплитке. Нанести флюс и на горячую залудить поверхность паяльником. После этого спаять детали опять де на горячую. Мощность паяльника не менее 100 Вт, лучше больше.
22.01.2016, 19:41 | #108 | |
22.01.2016, 19:54 | #109 |
Про печку я не подумал. Тогда только сварка.
22.01.2016, 21:39 | #110 | |
бак из нержавейки | Миха123 | Общие технические вопросы | 5 | 24.06.2010 17:37 |
Бак из нержавейки | ScharikoFF | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 14 | 30.12.2009 21:19 |
глушитель из нержавейки | зл_крот | Буханки и Головасты | 21 | 10.09.2008 22:38 |
