21.06.2007, 18:50 | #1 |
чем промыть радиатор
Привет. У меня есть подозрение, что радиатор охлаждения забился изнутри. Подскажите есть ли какой-нибудь способ что бы уточнить или опровергнуть сей факт и существуют ли какие-нибудь средства, что бы его промыть в случае если диагноз подтвердится?
21.06.2007, 19:55 | #2 |
Можно взять что то типа щупа(масло которым в иоторе меришь) и попробовать проткнуть трубки которые сможешь достать через заливную горловину радиатора,но практика показывает,что забиваются чаще крайние . Точно узнать можно лишь распаяв один из бачков....
Радиатор я промывал лимонной кислотой,после чего несколько раз хорошо промывал чистой водой,а затем заливал тосол. |
21.06.2007, 20:27 | #3 |
А лимонную кислоту чистую использовал, или разбавлял чем?
21.06.2007, 20:27 | #4 |
а всякая дрянь от засоров в канализации не подойдёт? хотя наверное нет
21.06.2007, 20:41 | #5 |
Реально восстановить только распайкой и чисткой механически. Слабой химией не получиться, а сильной можно и радиатор протравить до дыр. Если радиатору больше 5 лет, то проще в магазин за новым
21.06.2007, 21:13 | #6 |
Покупал в магазине пакетик разводил водой-чтоб было кисло,но вмеру.....терпимо....Заливал в прогретый дрыгатель,гонял,сливал,смотрел чё слилось,еще гонял,сливал,промывал....
21.06.2007, 21:41 | #7 |
Я ликвимоль для чистки радиатора за 120р. купил.
Сделал всё по инструкции. Греться стал заметно меньше. |
21.06.2007, 22:38 | #8 |
Промыл лимонной кислотой. Концентрация, чтобы на язык аж передергивало.
Потом распаял верхний бачек, посмотреть на всякий случай, а то я ей же (лимонной) хочу весь двигатель промыть. Накипь всю съело, не одно отверстие забито не было (радиатору 8 лет), все чисто. Латунь темного цвета. Следов чтоб кислота что разъела не увидел. Теперь буду мыть всю систему в сборе. |
21.06.2007, 22:59 | #9 |
Когда приобрел свой УАЗ, был неслабо удивлен – при практически новом радиаторе, греется двигатель. Оказалось все элементарно – предыдущие хозяева «влупили» новый блок, не позаботясь удалить с него консервант. При работе, эту гадость, согнало в радиатор. Ох, чем только я его не мыл…! Щелочью – едким натром, горячей солярой, растворителем, пытался продуть паром. «Ловтаки» с него летели как надо! Стало много лучше, но однако до конца промыть его, так и не удалось. При общении со старыми «водилами» выяснил, что даже при распайке ванн и шомполении, редко удается достигнуть нужного результата. Зачастую, гораздо проще, эффективней и дешевле приобрести новый радиатор.
21.06.2007, 23:05 | #10 |
Я мыл уксусом столовым, залил часа на 3-4 после чего завёл и погонялминут 5.
Промыть радиатор чем? | Chall | Эксплуатационные жидкости | 79 | 09.11.2010 12:23 |
Промыть трансмиссию | Рыжик | Эксплуатационные жидкости | 12 | 31.03.2010 11:34 |
Как промыть радиатор | val4 | Эксплуатационные жидкости | 16 | 11.10.2006 22:21 |
Чем промыть бензобак? | Xpom | Эксплуатационные жидкости | 3 | 13.09.2006 15:43 |
Менять радиатор ? Хантеры кто уже менял радиатор ? | Romik | Двигатель (Engine) | 6 | 20.06.2006 11:53 |
