07.12.2018, 21:07 | #11 |
у мну высоккофорсированный 417 двиг......много чего перенимаю и от тебя тоже,ну вот твоё ВЫСОКО,,,,,перед кем? мы-то уазисты.. 24. 402 417 421. не в укор. может так приучен.? имхо.
Последний раз редактировалось шахтер зыря; 07.12.2018 в 21:15. |
07.12.2018, 21:57 | #12 |
07.12.2018, 22:12 | #13 |
08.12.2018, 12:50 | #14 | |
Теперь что делать. 1. Точить торцы проседших клапанов. 2.Ремонт ГБЦ с заменой седел и клапанов. 3.Замена ГБЦ. 4.Продать машину. Что делал Я. Сперва точил-сколько то ездил(тыс 10-15)потом опять точил-опять ездил-когда точить стало некуда(всего 2-3мм до сухаря)поменял ГБЦ.Еще тыс40 проехал и продал(к тому времени другие проблемы начали вылезать и пробег более 180000).Менять седла с клапанами считаю не вариант-долго стоять,цена как полГбц гарантии практически никакой. .Думаю в твоем случае точить(только все надо мерять и смотреть-у меня сперва 1цил был потом 4ый-сразу сделал бы мож до замены не дошло бы). Короче точить и продавать. Потому что туда как влезешь... 154000 уже не мальчик-уже и то и се и пятое и десятое.Бабло вбухиваешь-продажная цена от этого не растет. |
08.12.2018, 13:07 | #15 | |
08.12.2018, 19:02 | #16 |
Только не пойму, для того чтобы сточить клапан гбц надо же снимать. И ещё вопрос - появился вчера стук. Появляется на сбросе газа, при поднятии оборотов выше 2500, но если резко газануть - звук исчезнет. Снимал верхнюю крышку - болталмя верхний успокоитель, затянул. Звезды, натяжитель в идеале. Собрал, звук остался. Вот записал, качество не очень, но слышно.https://youtu.be/kARBXQlH6rE
08.12.2018, 22:21 | #17 |
08.12.2018, 22:31 | #18 | |
Можно подточить дремелем не снимая гбц. Только закрыть вокруг клапана,
чтобы опилки и абразив не летели. Цитата:
Возможно в этом причина низкой компрессии. Неисправный компенсатор можно разобрать и промыть. |
08.12.2018, 23:35 | #19 | |
08.12.2018, 23:55 | #20 |
