09.05.2019, 01:59 | #171 | |
09.05.2019, 02:06 | #172 | |
Человек с Костромской области центрифугу точно должен был видеть, только не на ЗМЗ, а на СМД, с которыми ТДТ-55 шли) Последний раз редактировалось Nikita_M; 09.05.2019 в 02:21. |
09.05.2019, 02:08 | #173 | |||||
Ну тут понятно. Без комментариев. верхнюю и среднюю часть бензонасоса снимал. диафрагмы вроде в норме. |
09.05.2019, 02:08 | #174 | |
09.05.2019, 03:06 | #175 | |||||
Рабочий проверять только в паре с показометром тут надо стенд городить, поэтому обычно проще в машину обычный манометр вкрутить и проверить по нему. Мне, как киповцу, стенд доступен, но это исключение. Он дороже машины. . Про мех. манометр и как его вкрутить, и куда, и какие переходники применить - лучше тут по форуму поискать. Много раз обсуждалось, у каждого свой способ. Кратко: нужно вывернуть родной датчик и вкрутить вместо него обычный стрелочный манометр. Проблема - резьбы совместить без токаря или манометр с нужной резьбой подобрать.. Некоторые эту систему на постоянку делают - манометр в панель вместо родного указателя, а вместо провода - трубку. А неверно работающая пара датчик-указатель может просто врать на килограмм-полтора - на холодном показать вместо 3,5 - 2, а на прогретом вместо 1,5-0. Цитата:
Но редукционник стоит даже в новом насосе глянуть, главное не растерять детали. Последний раз редактировалось Nikita_M; 09.05.2019 в 03:23. |
09.05.2019, 16:17 | #176 |
Не подлавливал, но тема для новичков, не надо людей вводить в заблуждение.ЗМЗ-53 ,на первых стояли центрифуги но, не полнопоточные, какой то умник,конструктор,в конце 80-ых решил модернизировать. Поменяли насос, поставили полнопоточный фильтр , всё бы хорошо,но фильтров родных не найдёшь, ставили камазовские топливные,а у них дыры чуть шире и по высоте на 4мм выше, родные резинки раздавливает, а их нет. И посетила меня мысль, вкорячить зиловскую полнопоточную центрифугу. МТЗ-50,80, короче Д-240,245.12(Бычёк),стояли центрифуги. Я не подкалываю-центрифуга хорошая штука, при качестве нынешних фильтров.Ну да,да я колхозник,нищеброд.
09.05.2019, 16:30 | #177 |
09.05.2019, 17:35 | #178 |
09.05.2019, 17:47 | #179 | |
ЗМЗ-53 руками не шевелил, не довелось. Про колхозника - все от времени зависит. У меня, кстати, дед и прадед и прапрадед и так далее в Парфеньевском районе родились, так что почти земляки. Да и я там года до 95 каждое лето торчал, там же и с пятьдесятпятками познакомился и с центрифугами. Д245 в соседнем совхозе были и у лесничества Беларус был с телегой, тоже знакомо.Так в девяностых в леспромхозах чего только не городили, благо списанную технику раньше не утилизировали, а просто оттаскивали подальше, чтоб не мешала. Запчастей не было вообще, лепили что могли, лишь бы работало. Благо с техосмотром попроще было, а то что в лесу работало почти никого не интересовало. И движки с лесовозов поганили регулярно, и шофера их на коленке перебирали, а уж личные мотоциклы - там вообще полет фантазии такой был, что конструктора удавились бы от зависти) Последний раз редактировалось Nikita_M; 09.05.2019 в 17:50. |
09.05.2019, 18:21 | #180 | |
