08.01.2010, 21:11 | #21 | |
08.01.2010, 21:19 | #22 |
Это понятно. Я имел ввиду, что там не киловольты и не килоамперы, а всего-то (наверно) 0.75 провода .
Это для получения искры важны фронты и быстродействие, а для отключения ненужной катушки этого не надо, можно сделать заранее. А соответствующих транзисторов сейчас предостаточно. Последний раз редактировалось Кот-66; 08.01.2010 в 21:22. |
08.01.2010, 21:21 | #23 |
Модератор
Кстати по ходу действительно силовые, ведь никаких реле или иных коммутирующих устройств между микасом и катушками нет... вроде.. или что то мы недоглядели...
08.01.2010, 21:27 | #24 |
Модератор
Так я не допонял, что теоретически возникнет, если провода с родных катушек скинуть, и накинуть на катушки интегрированные, в соответствии с последовательностью тактов, разумеется. Ключи могут выгореть, и все?
Пусть себе искрит и в холостой такт свеча, как и было, разве это криминал? |
08.01.2010, 21:32 | #25 | |
На ум приходят такие мысли: 1. Oтказ от штатных катушек в плане надежности и уменьшение габаритов. Это ИМХО спорно, есть другие варианты. 2. В этом случае можно гораздо проще и более надежно изолировать от погружения в воду все добро. |
08.01.2010, 21:35 | #26 | |
А по поводу "Пусть себе искрит и в холостой такт" - так может не заточена эта катушка работать с бОльшей в два раза производительностью |
08.01.2010, 21:44 | #27 |
Модератор
08.01.2010, 21:52 | #28 |
Катушка BOSCH:
P.S. Было мнение, что после установки катушки, машина начинала немного тупить. Сия проблема была решена. Спасибо доброму человеку, не вспомню НИК, разобрался с этим делом... У катушки от рождения больше индуктивность, и для получения нормальной искры надо увеличить длительность импульса. Это делается в прошивке, в таблице "Время накопления для модуля зажигания". Мне хватило 1 мс для всех значений. Последний раз редактировалось Кот-66; 10.01.2010 в 23:11. |
08.01.2010, 22:18 | #29 |
Модератор
Не, хочу таки разобраться с интегрированными...
08.01.2010, 22:27 | #30 |
в микасах 7.1/7.2 устанавливаются два сдвоенных драйвера мосфетов TPS2814, то есть апаратно есть возможность управления четырмя устройствами зажигания. Два канала из четырёх имеют возможность управлять непосредственно катушками зажигания посредством двух ключей на IGBT транзисторах. то есть всё зависит от перемычек на плате и прошивки, ну и не исключается просто отсутсвие на плате второго драйвера.
для управления модулем зажигания (с интергрированным коммутатором) мощные ключи в микасе не нужны. но микас управляет временем накопления в катушке зажигания и это время нужно правильно установить иначе может не только изменится момент зажигания но и погореть катушка/коммутатор. мне вроде не попадались прошивки для м7.2 для работы с отдельными катушками/модулями. |
Нерабочие свечи, провода, катушки могут подавать сигнал "Чек-энджин"? | Поповский | Инжекторные | 7 | 14.08.2010 22:52 |
Можно ли установить на 409 Е2 катушки на каждый цилиндр, как на 409 Е3? | RomaST | Инжекторные | 4 | 24.07.2010 20:25 |
МККП от "хендай галлопер" и "ЗМЗ" можно срастить??? | mishan | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 29.01.2009 01:57 |
"Омы" и катушки 409-го | ЕвгенийХ | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 21.09.2008 00:12 |
как перевести "старый"тип реле вкл.стартера на "новый"? | Mateo | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 17.04.2006 03:38 |
