24.12.2009, 11:47 | #1 |
Двиган не тянет!!!
Здравствуйте. Очень нужен совет! У меня УАЗ-390994"Фермер" 2007года, двигатель УМЗ-4213. Двигатель перестал тянуть совсем, хотя на холостых работает ровно. На холодную заводиться плоховато. Во время езды слышны хлопки под капотом и машина дергается, но неожиданно может резко набрать обороты, но ненадолго. "ЭБУ в режиме самодиагностики показывает 53 и 62. Но Чек на панели не горит?? Кто знает скажите с чего начинать и если можно последовательность проверки. На СТО заехать возможности нет из-за отсутствия последнего.
24.12.2009, 12:04 | #2 |
Начинать с проверки бензонасоса и топливных фильтров.
Фильтр тонкой очистки -просто заменить, грубой очистки (сеточка на бензонасосе) -осмотреть, вытащив бензонасос из бака. Бензонасос проверить измерением давления манометром на любом участке подающей магистрали. Нормальное давление должно быть 3 атм при включенном зажигании, 2.3 атм при заведенном двигателе, и как можно больше -при пережатии сливной магистрали. |
24.12.2009, 12:08 | #3 |
Спасибо. А подскажите еще насчет ошибок 53 и 62.
24.12.2009, 14:26 | #4 |
25.12.2009, 01:10 | #5 | |
25.12.2009, 15:49 | #6 |
25.12.2009, 16:50 | #7 |
25.12.2009, 23:10 | #8 |
26.12.2009, 09:53 | #9 |
Их и не делали с ДМРВ, они с ДАД идут.
26.12.2009, 10:54 | #10 |
Двигатель 4213 не знаю есть ли отличия от 4231, но ДМРВ есть.
Хочу вытащить двиган из"головастика" | ОЛИВК | Двигатель (Engine) | 26 | 02.05.2011 16:27 |
двиган от мерса. дизель | николай григорьев | Дизельные | 6 | 25.03.2010 21:10 |
не тянет | qwertin | Дизельные | 2 | 01.12.2009 13:40 |
Не тянет | Владимир51 | Инжекторные | 22 | 17.06.2009 20:10 |
Тянет на газ-66 или зил-131 или 157 | иван3159 | Обсудим автомобили | 62 | 01.11.2005 23:48 |
