24.05.2016, 12:27 | #11 | |
Пока был мотосалон и таскал из Япии лодочные моторы, ВСЕМ нужны были 20-40ки, остальное "не едет", а "друзей на лыжах покатать". А потом через год ставили на реализацию- продай ты эту страсть- тяжелая, мощная, чуть лодку не порвали. Мой хороший друг так же начитался и купил 3,60 и мотор 15шку (еле уговорил не брать 25ку) У него тоже сыновья (правда тогда мелкие были)- и что? лодку снести на воду- помоги, мотор дотащить- помоги. Ходил на ней пару раз и то на камнях винт убил. Пока зимовала на даче мыши дырку прогрызли... Вот и не знает теперь что с этим делать... |
24.05.2016, 12:42 | #12 |
Поддержу, что лучше начать с легкой. Но очень желательно сразу купить твердое дно.
Тоже личный пример - после того, как потаскали мотор в 9 лс и лодку в примерно в 3,5 или чуть больше метра купил себе одну из самых маленьких лодок со стационарным транцем - аква 2 800. Поплавав один сезон понял, что без мотора не вариант. Поэтому на следующий сезон купил мотор в 2,5 лс. Хоть лодка и позволяет вешать до 5 лс. Самый большой плюс слабого мотора - вес. Автору нужно на реке надуть лодку в 3,5 метра, оттащить ее к водоему, до этого желательно погрузить мотор в 9 лс в машину, на водоеме его вытащить, установить в лодку. После плавания реализовать все в обратной последовательности. После этого принять решение. Выбор лодки и мотора зависит от водоема и от наличия прицепа. |
24.05.2016, 13:16 | #13 |
так... тут концепция немного в другом.
покупаем примерно 300кг, если не наше ( проблемы снять - поставить- перевезти - не проблема, сделаем прицеп на худой конец) продадим через год, если наше то купим моторчик через годик. неохота просто купить одну лодку - потом купить другую. а с прицепом вообще лафа, подьехал - утопил прицеп и всё) |
24.05.2016, 13:43 | #14 |
На троих 300кг , это мало. Это максимум будет 3м. Маловато , однако.
24.05.2016, 14:45 | #15 |
24.05.2016, 14:55 | #16 |
Тоже спрошу, раз тема такая поднялась. Опыта с лодками у меня нет, а хочется, как и автору темы. На счет надувной или жесткой много думал, пришел к выводу, что хочу жесткую, но с положительной плавучестью (чтоб не пропороть случайно, а то я могу ). Но при этом не слишком тяжелую, чтоб на багажнике на крыше можно было перевозить от гаража до водоема. Загрузить на крышу - не проблема, есть лебедка ручная, а полозья направляющие сделать вообще просто.
Остается вопрос с размером и грузоподъемностью. Хотелки такие: на борт должна брать до трех человек нормальной комплекции, шмурдяк для рыбалки, продукты (из расчета на день-два). В идеале еще было бы неплохо иметь возможность натянуть тент, если дождь начнется - просто, чтоб не мокнуть сильно и вещи не мочить. Транец обязательно, мотор не из мощных. Водоемы - местные озера, возможно Обское водохранилище. |
24.05.2016, 15:25 | #17 | |
С озера на озеро или подъехать-это пока хотелки не понятные. Надо определятся по местности, иначе с прицепом приехать туда куда не спустить, а тащить, это хватит не надолго. С мотором та же песня, вам кататься или для троллинга. Какой мотор для каких целей. Переизбыточное снаряжение тоже плохо. Доехать до озера, там еще доехать до места нужен мотор посильней. А если приехали порыбачить то зачем мотор выше шестерки? Ездить или рыбачить по озеру не одно и тоже. Задачу надо разнести на несколько маленьких. Для луж мелкая легкая лодка. (электромотрчик+пайолы их можно выкинуть если перенести) Для средних луж лодка 320 мотор 3,5 (вернее 9ка не нужна) Для для хорошего озера, моря и шмурдяка прицеп лодка 450 и мотор 30ка. Это так выглядит у меня. Все существует, третий вариант, друг ждет лодку, а мотор есть. Сборка еще ничего, а когда все надо собирать, просто времени уходит невероятно. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 24.05.2016 в 15:37. |
24.05.2016, 16:09 | #18 |
Я вот тоже подумываю о приобретении баркаса.
Требования минимальные - чтобы влезал в багажник вместе с мотором (т.е. мотр не более 3.5ЛС двутактник и лодка на 2х чел) задача такая - пройти по реке - Волге, Вятке, Оке - до места рыбалки, ну и порыбачить с неё на кольцовку или спин покидать Что посоветуете? |
24.05.2016, 16:40 | #19 | |
24.05.2016, 16:50 | #20 |
у меня лодка 280 и мотор 3.5. при регистрации сказали, что по судоходным рекам нельзя, категория плавания в судовом билете отмечена.
но я так и не понял, на фарватер только нельзя или вообще на реку. лодка, кстати, под 50 кил весит, таскать одному то еще удовольствие. права на мотор нужны. |
