Старый 28.05.2018, 18:08   #41
Werewolf83
Господа, хелп!
Нужен электровентилятор стойкий к погружениям в воду.
Штатная мясорубка покрывает весь моторный отсек тонким слоем глины, надоело мыть.
Хочу переделать на вентилятор + датчик + выключатель.
От каких иностранных японских или еще каких автомобилей хорошо подходит? Может сталкивался кто?
Werewolf83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2018, 18:29   #42
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Werewolf83 Посмотреть сообщение
...Нужен электровентилятор стойкий к погружениям в воду...
Дык любому вентилятору вода пофиг. Нечему там ломаться. А вот грязь между коллектором и щетками это нежелательно.
Старый 29.05.2018, 11:56   #43
podberezowik
Аватар для podberezowik
Господа, хелп!
Доброго дня. ИМХО нужно установить вентилятор, который боле доступный, чтоб легко заменить можно было при необходимости. Выражение "легко подходит" не совсем верное, всяко придётся делать дифузор по месту, чтоб охватывал всю площадь радиатора.
Датчик...тут столько дебатов было по его расположению, но так и не пришли к единому мнению.
podberezowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 12:18   #44
Хантерюга
Аватар для Хантерюга
Сообщение от podberezowik Посмотреть сообщение
Я себе на (боевку правда) ставил вентилятор охлаждения на Гидромоторе. Штатный от какой то тойоты. Вот ему действительно пофиг вода и электричество.
Хантерюга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 12:49   #45
motorpal
Аватар для motorpal
По умолчанию Реле вентилятора
Парни, а вот у меня какой то трабл с реле включения вентилятора, вентилятор волга, но не новый, стоял у меня на другой машине, в общем постоянно горит реле включения за неделю уже три поменял, что может быть?
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 11:39   #46
podberezowik
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
Доброго дня. Конец пришёл эл двигателю вентилятора. Большой пусковой ток. Эл.вигатель под замену.
Было у меня такое.
Старый 08.06.2018, 11:51   #47
motorpal
Аватар для motorpal
Было у меня такое.
Спасибо.
Старый 08.06.2018, 16:47   #48
димон 62
Аватар для димон 62
И реле туда помощнее поставь.Ампер на 70-80.
Старый 08.06.2018, 22:27   #49
TORO64
Аватар для TORO64
... и параллельно контактам повесить конденсатор тысяч на 10 мкФ, соблюдая полярность...
Старый 08.06.2018, 22:46   #50
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Это плохой совет, тогда вентилятор во время отключенного реле все равно будет подключен через конденсатор, и будет разряд АКБ через ток утечки конденсатора, да и вообще реле получится как бы работающее наполовину...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
