05.01.2010, 17:27 | #11 | |
У вас же обычный моторчик 414--417 может 421. Видели когда нибудь диаграммы фаз 406,2 и 406,3 ???. |
05.01.2010, 18:14 | #12 |
действительно непонятно зачем городить колхоз с валами от карбовой версии этого мотора, заведомо ухудшая наполняемость ТВС цилиндров, так еще не понятно что делать с программой контролера
05.01.2010, 18:32 | #13 | |
Микас не нравиться тем, что он е..йи вся обвеска к нему глюкавая, и у меня нет ни опыта, ни прог, ни инженернка, а вот Январь и на Январь, и моторы построеные на январе есть. Устроит такой ответ? Хотя топикстартеру наверно яварь не нужен, коли все готовое снимет с донора. Диаграмы фаз? Если даже и не видел, то что? Достаточно ВСХ моторов посмотреть, чтоб убедиться, что низов более на карбовых валах. Или на УАЗ все же так важно иметь 136 сил хер знает на каких оборотах? Последний раз редактировалось Вурдолак; 05.01.2010 в 18:37. |
06.01.2010, 05:39 | #14 |
А как быть с ПО МИКАСа, какуую прошивку использовать на таком винегрете.
Я так думаю прошивки такой нет в природе и делать её никто не будет. Если хочется момента на низах так велосипед уже изобретён РВ от ОКБ "Динамика" и их же доработанное ПО для МИКАС |
06.01.2010, 14:48 | #15 |
Может чтобы добавить тяги на низах проще поработать с раздаткой а не эксперементировать с валами,прошивками,тп,авто будет повседневное поэтому характеристики 4062 изначално кажуться предподчтительней ещё вариант змз514 но оный отпал потомучто дорог да и в сибири морозы бывают лютые,к томуже 406 живучей на газе чем 409 при интенсивной эксплуатации придется ставить газ
06.01.2010, 17:28 | #16 | |
Опыта нет!!! ФАЗ газо- распред не видел ( ни инженерка, ни прог ) О чём сказать хочеш Вообще то разговор шол о УАЗ. Последний раз редактировалось PAVELZHURAVLYOV; 06.01.2010 в 18:15. |
06.01.2010, 20:00 | #17 | |
Разговор не об уазе , а о 406.2, никакого отношения к уазу не имеющего.Он волгу то тащит еле-еле, 409 равной мощности, но более тракторный родился не зря. Что у меня стоит- тоже никакого отношения к теме поста не имеет, но зачем то упомянуто тобой : 417, 421..... синий цвет, гламурные катки, хер с утра.... Посмотри ка сам на фазы, и если найдешь там что интересного- обязательно сообщи. Жду с нетерпением. Что до опыта, то в 2001 году был Соболь с 406.3, с самостоятельно установленным впрыском, безо всякого вмешательства в прошивку. Тащил очень даже ничего, мощности чистого инжекторного 406.2м не было, но была тяга и экономичность.В 2002(31 декабря! 10% скидки на машины со "старой" мордой!) я при покупке новых машин (газели грузовые) даже и не смотрел в сторону 4215, до этого эксплуатировавшегося, тока 406.3, правда дело до инжекторов не дошло- газ стал более доступен, инжектор, как девайс снижающий расход(2 л/100км на Соболе), стал неактулен. |
06.01.2010, 21:29 | #18 | |
Микас -одноногий инвалид. Обвязка на нем -говно. Поэтому и лезут ошибки по ДПКВ, катушкам, ОЗУ и хрен знает чему еще на исправных, в принципе, машинах. Январь однозначно лучше. Плюс микаса -в том что он родной. Минус января -на ЗМЗ он не ставился. Поэтому замена ЭБУ на более другой накладывает на всех желающих определенный ценз. Впрочем, непреодолимого ничо нет. Сам по себе другой вал ПРОСТО ТАК наполняемость не ухудшит. Только с оговорками. |
Хочу поставить 39.5x13.50 R15 | Maddyson | Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) | 27 | 19.10.2009 02:51 |
Расскажите пожалуйста про установку ЗМЗ406 или какой мотор лучше поставить для грязи | Klimm | Двигатель (Engine) | 15 | 04.10.2009 21:24 |
хочу поставить V8 от газона нужен совет | Леха с Бердянска | Нестандартные | 26 | 27.12.2008 01:11 |
хочу поставить 4,3л | FOX 469 | Двигатель (Engine) | 0 | 15.10.2008 10:47 |
Хочу поставить ГУР!!! | Shulc | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 03.03.2006 14:55 |
