08.12.2009, 18:55 | #1 |
Переборка помпы на 409/406
Кто нибудь пробовал перебирать помпу на 409-м? Сильно мноо гемора.
Може есть где почитать как это делать и какие съёмники нужны? |
08.12.2009, 21:14 | #2 | |
Гемороя не много. Покупаешь комплект от 406 двигателя. Сложности возникают при установке сальника на место, оно там под конус. Пришлось выточить обойму и толкатель. Обойма имеет внутри отвестие чуть под конус, манжета там чуть сжимается. Толкатель заганяет манжетку на место. Затем загоняешь вал на место, только отверстия фиксатора соорентируй. Потом загоняешь рабочее колесо, не перестарайся. Затем насаживаешь крепление шкива. Тут два момента: 1. с обратной стороны (т.е. со стороны колеса нужно вал упереть через переходник, что бы нагрузка не передавалась на колесо. 2. Перед запресовкой замерь глубину посадки крепления на валу, оно строго задается. Иначе ремень будет на перекос. А так все просто. |
Переборка КПП 5ст. | Механик-водитель | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 11 | 19.08.2010 20:58 |
переборка 417 | УРАГАН 013 | Двигатель (Engine) | 4 | 19.04.2009 10:51 |
ПЕРЕБОРКА 4-х КПП Н/О! Help!!! | DIKhunter | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 24.03.2006 08:20 |
Переборка на буханке | alcash | Кузов (Body) | 5 | 17.06.2005 12:21 |
переборка коробки | Anonymous | Общие технические вопросы | 1 | 03.05.2004 23:15 |
