18.05.2012, 21:58 | #61 | |
19.05.2012, 13:38 | #62 | |
20.05.2012, 02:02 | #63 | ||
рабочая температура двигателя не 80C, а ближе к 100. Так что отбрасывать его не надо. Цитата:
Так что Ваши сентенции тут лишние. Я говорил, что после остановки двигателя может увеличиваться температура отдельных его зон, в частности головки блока. И это может привести к быстрому старению маслосъёмных колпачков. Последний раз редактировалось new469; 20.05.2012 в 02:04. |
20.05.2012, 02:09 | #64 | |
имею разный коэффициент температурного расширения. И если после остановки двигателя алюминиевая головка двигателя нагреется сильнее её рабочей температуры, то из-за её расширения могут вытянуться стальные болты головки и это приведёт в дальнейшем к пробою прокладки. |
20.05.2012, 13:42 | #65 |
Народ, добрый день. А что делать с ОЖ при замене помпы? Сливать-то её всю придётся, вот и возник вопрос: а что дальше? Залить старую обратно ( но надо будет что-то доливать) или налить чего-то нового? Но в печках ведь останется примерно литр старой ОЖ, поэтому возникает вопрос совместимости жиж. Кто менял ОЖ, подскажите, пжлст.
Кстати, допускать нагрев ОЖ до 110 градусов на евро2 я бы не стал. Как бы на замену башни не раскошелиться. |
12.08.2015, 00:35 | #66 |
Добрый день.
Подскажите - как понять - надо ли менять помпу (профилактически). Люфт небольшой есть, но он стабилен и не увеличился за последние 30 тыс. км., потеков нет. Единственное - если попытаться покрутить за шкив без ремня - ощущается небольшое сопротивление вращению, т.е. если крутнуть за шкив - по инерции дальше она не крутится - это нормально? Пробег 100 тыс. км. |
25.09.2017, 19:17 | #67 |
25.09.2017, 19:23 | #68 |
Amen & Attack
Так специально сделано.
При повреждении сальника антифриз пойдет через это отверстие. |
25.09.2017, 20:09 | #69 |
26.09.2017, 06:55 | #70 |
Спасибо.Может это связано с тем что стоит новый удлиненный подшипник (хотя не видал таких).Так объяснили улучшении конструкции и отсутствии уже тавотницы.Узел уже не разборный - подшипники уже не поменяешь.
Замена болтов помпы на шпильки | Ферапонт | Инжекторные | 4 | 20.01.2011 10:26 |
Замена Помпы | leonid65 | Инжекторные | 21 | 04.06.2007 06:14 |
Замена помпы | Пашка369 | Двигатель (Engine) | 9 | 05.01.2007 07:10 |
Замена помпы. Вопросы | rGoblin | Двигатель (Engine) | 2 | 07.07.2006 20:37 |
Замена крыльчатки и модернизация помпы | Надпоручик | Двигатель (Engine) | 0 | 29.01.2005 18:53 |
