12.07.2010, 13:15 | #31 |
Производство баков
Баловство
А так не вопрос...тут довелось делать подарок по заказу компаньёна коптилка-мангал из 3 мм 321 нержи..
к сожелению конструктив не испытан..чисто теоритически должно работать так есть шибер, перекрывающий приток воздуха и крышка для копчения.... Так выглядит, точнее должно , в работе Ножки съёмные, для копчения они снимаются надо было ещё сделать короткие ножки, не подумал , для установки во время копчения над костром |
27.09.2010, 20:44 | #32 |
Производство баков
Дервейс, плюс две Тоёты
Бак на Дервейс в задний свес, два варианта:
1. Вариант максимальный -объём 180 литров 2. Вариант уменьшенный - объём 120 литров (очень похож на верхний вариант, но урезан сверху и низу до нужного объёма) Датчик будет родной от ВАЗ 15, низ 3 мм, стенки 1.5 мм, нержа пищёвка 304, перегородки, передний крепёж на двух стяжках рессор, задний на болтах Заодно в тему выложу новые наработки , к сожелению, пока пробной примерки не было, будут уточнения, особенно по первому баку на Тоёту (Рунер), чертёж делался без снятия бака с машины 1. бак для Тоёты Рунер 130ZX 2. Бак для Тоёты Прадо, кузов 150 Стоимость завтра, жду новые цены на материалы! Последний раз редактировалось Бауманец; 27.09.2010 в 20:47. |
11.10.2010, 10:54 | #33 | |
Производство баков
Ну по порядку
К сожелению, это первый косяк и надеюсь последний, но тут никто не затрахован. На моей машине всё влазило отлично, тем более что это уже 3-й подобный бак. С карданом мог и ошибится, без машины такие вещи сложно по фотке учесть, хотя я старался учесть по максиму данный момент, ксати я тебе писал что парнишка приезжал ко мне с таким же баком (он делал первым сие изделие) и я переварил ему без проблем и затрат нишу под кардан. С датчиком, не виноват, так как он магазинный и почему умер я не знаю, это отчественные запчасти, он же работал, заменим. По срокам были свои заморочки семейные, но это мои проблемы и я тебя ставил в известность... А вот с ценой странно и очень, вообще если цена в начале переговоров была указана, не в моих правилах и такого не разу не было, её увеличивать не зависимо от смены цен на материалы, тем более я сам затянул сроки. Уточни сколько ты мне оплатил, у меня все расчёты и деньгим записаны, даже есть история наших сообщений, я уточню. А что так долго с апреля тянул с прокломацией???? Давно бы уже сделали, тем более летом делал только гараж Последний раз редактировалось Бауманец; 11.10.2010 в 10:57. |
11.10.2010, 13:31 | #34 |
Почему затянул с рекламацией- авто начал ездить только в августе и то по асфальту, шел процесс регистрации лифта кузова двигателя и т.д., дальше пришлось ждать изготовления блокировки от Блокспорта- стояла Нирфи и коробка привода смотрела прямо на поддон двигателя, ездить по бездору было нельзя
12.10.2010, 15:59 | #35 |
Производство баков
Силовые пороги Ниссан Патроль
В эти выхи сделали силовые пороги на Ниссан Патрол Y61 , основная труба нержа, крепёж черный, а накладка алюминивая, в нижней части рамы вварены втулки, а верхние лежат на раме, под джек сделаны упоры
Поднимать до отрыва колёс не стали, так как оставили полноценный тест на следующий приезд, да бы, если что, сразу устранить возможную поломку Здесь все фотки Вследующие выхи будут смонтированны пороги на Ниссан Сафари Y60 подобной конструкции но крепёж к раме будет аналогичен Так же есть мысли сделать пороги из прямоугольной трубы 80х40, крепёж аналогичен, с накладками алюминием в районе дверей, края будут закруглены и занижены как на УАЗ Патриоте Последний раз редактировалось Бауманец; 12.10.2010 в 16:16. |
13.10.2010, 11:01 | #36 | |
Производство баков
Даай тогда так, разложим всё по полочкам
1. Твои фотки по кардану 2. Начертил в маштабе кинематическую схему, она в гараже, завтра в пост доложу, с учётом всех возможных ходов, по крайней мере то что можно учесть с твоих фоток 3. внутрянка Как видишь непроливайка там вварена, в неё опущена только заборка, а датчик стоит рядом, перегородки все видно 4. а вот специально фотка готового бака без датчика и заборки, не ушто ты думаешь я бы отправил бак с оплавленными приборами, уж это точно невозможно.... но я ещё раз повторюсь..заменим, тем более сеточка и поплавок стоят вместе всего 30 руб Последний раз редактировалось Бауманец; 14.10.2010 в 14:28. |
15.10.2010, 12:30 | #37 |
Производство баков
Багажник Паджеро 4 закончен
Вчера был установлен покрашенный порошковой краской алюминивый багажник с нержавеющей сеткой, крепление на 6 болтах М10 на релинги штатные
Конструктив виден здесь, проверка на грузоподъёмность в 100 кг прошёл, джек и лопата закреплены А вот как выглядит на машине Здесь все фотки До покраски данный багажник прошёл тест по перевозке грузов (дрова и рамы) по бездору |
01.11.2010, 19:07 | #39 |
Производство баков
бак lend cruiser prado 150, объём 100 л, плюс салон Ниссан
1. В эти выхи поставили бак на lend cruiser prado 150 в задний свес вместо запаски, планировали на 90 литров, влезло почти 100 л, низ 3 мм, стенка 1.5 мм нержа 304....
Бак под перекачку в основной, горловина разварена из родной Все фотки бака здесь 2. Заодно заменили сиденья в салоне на легковые с кучей регулировок и подогревом в Ниссан Сафарь, учитывая рост владельца в 205 см, сиденья перединие сместили сильно назад, как следствие и задние сместилось Все фотки здесь Последний раз редактировалось Бауманец; 01.11.2010 в 19:09. |
01.12.2010, 22:38 | #40 |
Производство баков
Новые баки
Отчёт по установке и изготовлению бака на Тоёту 70-ку
Объём расчётный 180 литров, но учитывая что бак при монтаже и подгонке был слегка подрезан ждём отчёта владельца по объёму.... Нержа 304, низ 3 мм, стенки 1.5 мм, перегородки, датчик родной, заборка с подогревом, фильтр грубой очистки на выходе, подвес на полосах из нержи 1.5 мм с резинками. Между кузовом и баком тоже резинки Здесь все фотки А это так в давесок, бак вместо основного на Дервейс 313102 Бак такой же по составу, но крепится на кронштейнах, объём 120 л, так захотел заказчик, точнее заказчица B) Здесь все фотки Последний раз редактировалось Бауманец; 01.12.2010 в 22:48. |
Силовой обвес от ДЗК | Garygu | Кузов (Body) | 24 | 26.01.2012 13:57 |
ГУР и силовой обвес | БУХ74 | Буханки и Головасты | 10 | 14.05.2008 12:13 |
