29.11.2006, 16:39 | #1 |
КПП (коробка переключения передач)
Здравствуйте Уважаемые Уазоводы.Хочу просить вас о помощи, как более опытных владельцев Patriot. Пять дней назад, взял себе из салона данную машинку. Пробег вместе с моим 1000 км. Все ничего, только в области коробки непонятного произхождения звуки. Вы конечно можите мне сказать, что данная тема на этом форуме уже обсуждалась. Я с этой темой ознакамливался. Но у меня загвоздка в том, что в объяснениях на форуме, у большинства звук проявлялся при переключениях с 1й и 2й передачи. Объяснялось это тем, что это как бы технологическая характерная особенность ,но это не смертельно. В моем случаи данный шум проявляеться в момент разгона на 2й,3й,4й передачах. При переключениях на пониженую, повышеную, при сбрасывании газа(при нагрузке на двигатель). При нормальном дальнейшем движении в нормальном режиме(как на прямой передаче) шумы пропадают. Я наверно не смогу точно охарактеризовать данный звук, скорее всего он напоминает звонкий металический перекат, как вроде заломан зуб на шестерни каробки.
Что мне делать и как мне поступить? Норма это или отклонение от нормы? Кто с такой проблемой сталкивался, расскажите подробнее, как с этим боротся, и оброщаться ли мне в сервисный гарантийный центр? Зарание всем благодарен. Новый владелиц Patriot(а). |
30.11.2006, 10:41 | #2 |
Это обычный звук раздатки...
30.11.2006, 11:04 | #3 |
Banned
С этим придётся смириться. Попробуй масло замени в раздатке и в коробке на полусинтетику. Будет потише. У меня хАНТЕР с ПАТРИОТОВСКОЙ начинкой. Сначала я тоже заволновался, а после замены масла стало лучше. Заводскую слизь слил - коровье гавно с мочёй в перемешку))))
30.11.2006, 11:17 | #4 | |
Однако на обкаточных маслах надо проехать до ТО! Не стоит об этом забваать. А после 3 000 лей что хошь. Разкручивай двиган до 2.5 - 3х тыс оборотов при переходе с одной скорости на другую то и торохтеть не будет. По хорошему раздатку надо переточить. Не знаю есть ли специалисты в Киеве такие. Нужен хороший токорь. Что и как делать есть в инете пошукай, не найдешь пиши выдам ссылку . Хотя на форуме обсуждалось нераз. Последний раз редактировалось Anatoly_D; 30.11.2006 в 11:19. |
30.11.2006, 13:50 | #5 | |
Banned
30.11.2006, 14:17 | #6 |
Анатолий это говорит со стороны потребителя, дабы не потерять гарантию... у меня машина из салона на 3й день потеряла гарантию... так как везде все масла на время обкатки были заменены на кастрол. после были смененены опять на кастрол, теперь вот в двигле только ликви моли, а в трансмиссии везде кастрол.
P.s. С завода непонятно что залито, слабо напоминающее масло жидкость... |
30.11.2006, 14:22 | #7 | |
Banned
30.11.2006, 14:29 | #8 | |
Но если на гарантиии тогда, что он будет говорить сервисменам? Я проехал на том Г.. что было все как в книжки, за это время ничего не доливал, кроме бензина. |
30.11.2006, 20:55 | #9 |
Проблема недоработки раздатки,а в дальнейшем шумы будут ещё интересней.Но на гарантию съездить стоит.
01.12.2006, 13:25 | #10 |
Banned
а как сервисмены определят что масло не заводское? По отсутствию коровьего дерьма? Можно сказать что при предпродажной подготовке заменили продавцы.
Выставить тяги переключения передач | Россомаха | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 12.06.2010 12:30 |
Заскакивает рычаг переключения передач. Что делать? | Sbeli | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 15.03.2010 15:16 |
Люфт в рычаге переключения передач Бухане | Вася 3962 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 14.11.2008 20:41 |
Механизм переключения передач | kav | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 12.03.2007 11:55 |
