28.05.2018, 01:03 | #431 |
полазил под машиной вывешивая передний мост и так и сяк на домкратах, всетаки при сильных диагоналях углы работы кардана с наклоненным вниз хвостовиком уж очень большие, может вместо клиньев под рессоры проще задрать рк подложив шайбы под подушки крепления кпп? фланцы сделать вертикатьно.
на глаз шайбы надо 4-5 см |
28.05.2018, 02:03 | #432 |
еще вертится мысля наклонить рк по часовой стрелке относительно кпп ( если смотреть на рк со стороны заднего моств) чтобы фланец переднего моста ушел вниз.
толи пересверливать точки крепления к колоколу и наклонять кпп и рк вместе , толи одну рк, пересверливая точки крепления к кпп? Последний раз редактировалось Олёшко; 28.05.2018 в 02:09. |
28.05.2018, 07:46 | #433 | |
Пока что это не совсем серийное производство, но, уверен что до него уже рукой подать. Осталось дооснастить производство сертифицированным балансировочным стендом и доработать штамповку вилок. Предполагаю, что ближе к осени эта задача будет выполнена. |
28.05.2018, 20:37 | #434 |
прям заманиваете сделать крюк км 800 чтобы заехать и поменять шлицевую.
28.05.2018, 23:13 | #435 |
Подскажите, в каком положении устанавливать вашу шлицевую в состоянии покоя задней подвески?
В середине? Ещё вопрос про шприцевание. Что думаете, если установить масленку около конца шлицевой и пробку, чтоб выдавливало лишнюю смазку, в около манжеты? И отбалансировать так. |
30.05.2018, 09:50 | #436 | |
На готовом кардане смазать и этого должно быть достаточно. Пресс-маслёнка там будет работать как обратный клапан на всасывание. |
30.05.2018, 09:53 | #437 |
30.05.2018, 11:14 | #438 |
30.05.2018, 17:54 | #439 |
30.05.2018, 19:38 | #440 |
Подходит к концу жизнь переднего кардана на Уазе С автоматом.
Подскажите планируемый диаметр трубы кардана? Я так полагаю возможно будет по желанию сделать нужную длину. |
