Старый 06.05.2015, 09:39   #1
russian
Аватар для russian
По умолчанию ремонт петли задка
Стала туго открываться пятая дверь. Открутил петли, ограничитель, отсоединил проводку, положил дверь на запаску. Верхняя петля ходит нормально, нижняя только с помощью кувалды.... выбить штифт соединяющий обе части петли не получилось... и wd40, и уксус, и грел, и стучал как шаровые на классике (с двух сторон молотками)..... ничего не помогло. Из положения вышел так: болгарка с тонким диском, складываем петлю, дверь кладем на внутреннюю сторону, болгаркой делаем пропилы по местам сочленения. Часть которая крепится к кузову освобождается. Дальше выбить маленькие части штифта уже не так уж и сложно. Далее берем болт М8 с нарезанной резьбой (это важно), и собираем петлю. В места пропилов вставляем шайбы толщиной 1-1,5мм. Если хочется эстетики шляпку болта и гайку красим в цвет. Все работает, покупать ничего не нужно, тем более обходимся без сварки. Дверь работает замечательно, лучше чем с нова.... Удачи всем в ремонте. Фотки выложу позже.
Про болт: ести брать болт с накатанной резьбой - у него будет тело тоньше, петля будет болтаться. Ну и естественно, резьба на болте должна быть только в конце, на месте под гайку. Уголочек двери (примерно 1х2см) пришлось отрезать, иначе гайка не влезала.
Последний раз редактировалось russian; 06.05.2015 в 09:50.
russian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2016, 03:04   #2
СанСаныч2010
Нужная тема.
Недавно мне въехали в зад, дверь немного замяли.
До этого дверь жалел, запаску бросил в багажник. Теперь не жалко, повешу на место.
Если провиснет переделаю вашим способом.
А регулировать её сложно?
СанСаныч2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 06:51   #3
russian
Аватар для russian
Сообщение от СанСаныч2010 Посмотреть сообщение
Нужная тема.
регулировать? да так же, как и до переделки. ничего же не поменялось...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
