08.01.2017, 17:21 | #61 |
я столкнулся с фактом, трапеция и мотор 14 года Патриота, отличается от 13.. всё походит , но крепёж моторчика к трапеции другой..
я заколхозил переходник, поставил,но пришлось подогнуть пластину, кторая передаёт вращение на щётки , из-за этого заметно уменьшилась амплитуда их движения, недотирает сейчас, как положено. |
09.01.2017, 12:49 | #62 |
Кстати, для справки, у разных моторов разный диаметр вала, на который надевается трапеция. 10 и 12 мм, по-моему. Я пытался скрестить трапеция старого образца с новым моторчиком, именно это и стало препятствием. Хотя разъемы с моторов одинаковые.
Еще по теме. Думаю, возможна деформация осей и втулок трапеции при сильном перетягивании затяжных гаек, которыми втулки фиксируется на кузове. Чтобы проверить, надо снять пластину трапеции с вала мотора, поднять дворники и подвигать трапецию рукой. Если она будет двигаться с чрезмерным усилием, значит где-то подклинивает. |
16.01.2017, 11:17 | #63 |
Я тоже снял моторчик, промыл, все смазал, смазал трапецию, собрал. И...хренушки, скорость та же. ((
18.01.2017, 19:05 | #64 |
Все то же самое, помогла дополнительная масса на моторчик. Писал пару недель назад. Скорость сильно больше не стала, но останавливаться дворники перестали. Попробуй, может поможет.
30.01.2017, 23:11 | #65 |
Та же проблема на отцовском патриоте 2015 года (ресталинг). дворники еле шевелятся. Купили 2108 моторчик как на патриотофоруме. И... И цвета проводов там разные. Но я разобрался, что к чему...
Если на 2015 рестайлинге переставлять фишку с УАЗоского мотора на ВАЗовский мотор, то провода соединять так: Фишка моторчика УАЗ/Моторчик ВАЗ -/белый (белый провод с ВАЗ моторчика не задействован в схеме) синий/черный серый/желтый белый/красный желтый/зеленый черный/синий Однако, моторчик ВАЗ еле-еле смог двигать дворники и работал с каким-то жутким треском... И через минуту его заклинило... Качество, блин... Производитель - СОАТЭ... Возможно, поделка... Куплен в магазе запчастей в Рощино... Последний раз редактировалось УАЗМЕТАЛЛ; 30.01.2017 в 23:15. |
31.01.2017, 17:50 | #66 |
Сегодня приобрели еще 1 моторчик фирмы БелАК. 1360 рублей. Пока работает. И да, дуорники стали пошустрее...
В общем, поглядим, как оно будет дальше... |
