03.04.2014, 21:38 | #121 |
04.04.2014, 00:04 | #122 |
04.04.2014, 15:01 | #123 |
Выздоравливай шкипер! Нельзя болеть
На работе гриппоз! Жуть через одного а я в баньку через день и коньячку соточку замахнул и порядок |
05.04.2014, 16:35 | #124 |
Он постарается...Да что-то с давлением было, голова кружилась и тошнота...Как тяжелое укачивание в море. Вроде помаленьку восстанавливаюсь. На неделе до врача доеду - может чего дельное скажут.
Болеть никак нельзя! Дела в беспорядке,хозяйство в полураспаде... Помирать собирайся- а рожь сей! Буду разбираться с фото. Что то , может и получится. Однако - первая фотка приехала...Это я в прошлом году на Умбозерский перевал лезу... Ну, вроде пошло...Может от болезни просветление мозгов? Последний раз редактировалось шкипер17; 05.04.2014 в 16:38. |
05.04.2014, 18:10 | #125 |
Сделал первые фото. Усиление салона косынками. Дополнительные дуги в передней части. Сидушки от Матиса(сдвинута максимально вперед) Примерка 33й резины при лифте на 7.5см.
11.04.2014, 20:10 | #126 |
Отчитываюсь. Доклеил салон виброй. Задние двери и боковую тоже. Пользовал остатки СТП Аэро. Ушло 10 листов на всю крышу и три двери. Разница чувствуется очень сильно! Ощущение жестяной банки нет. Когда сделаю тепло и шумку - станет не просто хорошо, а замечательно.
Борта и арки буду клеить Сильвером. Разобрался с установкой купленного ГУРа. Маленько усилю кронштейн насоса - три косынки приварю - надежней будет. Хотя, как мне кажется - эту железяку и так не своротило бы. Проблема с третьей точкой крепления к голове. Прилива там нет, просверлил насвозь, вклею на хорошую эпоксидку шпильку. Во все три головки, имеющиеся в наличии. Померил сидушки от Матиса, которые установил. Высота середины сидушки - прим. 20-22 см от плоскости арки. С салазками. Мне, невысокому - очень удобно. Регулировок вперед-назад хватает с большим запасом, откидывается рычагом. Крепеж спереди - на штатные крюки. Сзади - буду думать. Хочу сделать на барашке, чтоб без ключей скинуть. Хотя и болты можно. Крепить надо, иначе при езде пустое сидение будет дребезжать на крюках. По ходу работ возникают разные идеи...В основном - касаемо бензобаков и газ. баллонов. Место под кузовом пропадает, думаю как использовать. Варианты: вместо запаски тор на 95 л. С защитой. Вместо правого б.бака - аккумуляторный отсек на 2 акб. Если удастся сделать основной бак над карданом - подниму пол над левым баком и впихну еще один газ баллон на 90л. Еще пропадает место сзади от колесных арок до дверей. Можно туда вварить емкости. Буду прикидывать. |
11.04.2014, 22:24 | #127 |
12.04.2014, 15:04 | #128 |
Спасибо, конечно...Но швы не идеальны - полуавтомат не любит перепадов напряжения, а я живу и работаю на даче - тут от 170до 200 скачет...Да и проволока подкачала - неудачная партия. Но - прочно!
Вообще, для меня сделать - не вопрос. Вот понять, что надо делать и придумать-как - это сложно. |
15.04.2014, 21:48 | #129 |
Съездил в гаи. Поговорил с капитаном. Безрадостно.
Практически все запрошенные переделки протолкнуть не получится. Ни в рулевом ни в тормозах. Лифт и колеса тоже не катят . Можно лебедки, если не выступают за бампера . Можно ГБО , бампера только сертифицированные. Капитан сказал, что заключение НАМИ юридической силы для них не имеет. Кроме того, если в гаи откажут во внесении изменений, то машина попадает в базу запрета эксплуатации. И потом все еще сложней... Похоже без серьезной борьбы не обойтись... |
15.04.2014, 21:55 | #130 | |
Banned
