19.03.2013, 20:46 | #1 |
Акустическая полка на Хантер
Приветствую уважаемое сообщество!
Не прошло и полгода, как динамики, установленные одним из предыдущих владельцев моего автомобиля накрылись медным тазом окончательно и безповоротно. К тому, что раз в месяц обрываются провода (динамики были в передних дверях), я уже стал привыкать , но тут они счахли совсем – «говорящие» радиостанции еще хоть как-то слышно, музыка не воспринимается вообще. Я не то что бы меломан, но некачественный звук раздражает. Кроме того, Хантер, как деликатно говорит моя любимая, вообще машина «немного шумноватая» , а все-таки хочется иногда слушать не только шум раздатки. Вообще, подумалось мне, это неправильно – засовывать нежные (относительно остальных частей а/м) динамики в двери, где ты рискуешь их попросту утопить, засевши в болото, не говоря уже о том, что неевклидова геометрия кузова ведет к систематическому разрыву проводов Выход – полка, где динамики зафиксированы а)жестко, б) высоко – тут уж, если затопишь до такого уровня, потеря динамиков будет совсем не главной проблемой. Изучив форум, решил остановиться на спереди, и морально стал готовиться к тому, что делать ее надо самостоятельно. Оно не только не пугало, но даже скорее радовало (тем более, что коллеги по форуму уже описали инженерные решения и даже чертежи и фото. Огорчало следующее – вся эта история реально осуществима только в отпуске, потому, что такие вещи надо делать не спеша, в тепле, и с удовольствием. Глубокой ночью после работы – не тот эффект все-таки. А отпуск только летом, а до лета далеко. Кроме того, смущало, что самопальная полка (особенно в моем исполнении))) будет выглядеть уж совсем колхозно – а место все таки видное. И вдруг выясняется (собственно, через рекламу на форуме же) что продается такой девайс – акустическая полка специально для Хантера. Вот так это выглядит (фото с сайта - см. вложение): А вот и нет вложения, компьютер козлит и не прикрепляет файл, так что даю ссылку на фото с сайта продавца, если господа модераторы сочтут рекламой, то пусть убьют безжалостно) : http://uazzz.ru/catalog/not_rigid/ac...+shelf+Hunter/ И я это заказал. И на следующий день привезли. И сказали, что ничего даже не надо сверлить, и монтируется все элементарно. И я, конечно, не поверил, ибо заказывал уже всякие вещи «специально для хантера» - и сверлить было надо, и монтировать надо и сделано порой через задницу. Но в пробках без радио совсем грустно (а частые снегопады перевели УАЗ из статуса «любимой игрушки» и «машины выходного дня» практически в базовый автомобиль), так что, рискнул. Купил новые динамики + провода/клеммы/изолента/ на всякий случай и приготовился к неравной борьбе. Однако самым сложным оказалось выдрать магнитолу (ее не стал менять, она новая и хорошая) из гнезда в так называемом «баре» между сиденьями, так, чтобы уцелел и бар, и магнитола. Естественно, это элементарно делается, если специальный ключ, входящий в комплект поставки, не теряется сразу после установки магнитолы. У меня он, естественно, был утерян, так что пришлось помучиться, но обошлось в итоге без жертв и разрушений. Далее все предельно просто. Магнитола и новые динамики элементарно вставляются в полку. Сама полка крепится действительно без сверления на 10 штатных болтов: 2 от ручек (которые под потолком) и 8 от солнцезащитных козырьков. Кстати, поскольку полка имеет некоторую толщину, то желательно купить вместо штатных болтов от козырьков новые, мм на 5 подлиннее – так удобнее монтировать. Дополнительный упор – крепление салонного зеркала. Самое неудобное в монтаже – это наживить первый болт (начинать лучше с болтов ручек), тут лучше с помощником, а то держать эту хреновину над головой и одновременно вкручивать болты неудобно до крайности, далее все элементарно. Из неудобств еще – куда прятать провода питания и антенны, которые неизбежно идут вдоль стойки лобового стекла и далее вниз под торпеду. Под уплотнительный шнур двери три проводу у меня надежно запихнуться не пожелали (т.е. запихнулись, но тут же стали вылезать), так что были засунуты в длинный толстый кембрик, который на метраж продается в «Железяке» и пущены просто по стойке вдоль уплотнительного шнура – вполне себе аккуратно получилось. Плюсы: быстрый и легкий монтаж, «неколхозный» абсолютно вид, - салон реально стал выглядеть лучше, сохранность динамиков и хороший звук, наконец. Минусы: не видно дисплей магнитолы, точнее, дисплей видно, но информация не читается, отсвечивает (но это зависит от модели магнитолы и видимо решается, если до прикручивания к потолку подложить под попу магнитолы нужного размера клин, чтобы придать дисплею наклон – конструкция это позволяет сделать) Предусмотрены ниши для неизвестно чего – можно положить документы сигареты – да и все пожалуй, но эти ниши без дверки, соответственно, превратятся в пылесборник. Летом буду делать туда дверки, но это вместие с доводкой салона, чтобы в одной стилистике. Кстати, можно, наверное, в одну из этих ниш радиостанцию CB вклячить, если надобно… Да, важно – цена вопроса. 3000 р + доставка. Дорого или нет – каждый решает для себя сам. Если сопоставить с расходами на материалы для самодельной конструкции + стоимость вашего времени… Впрочем, это опять же личное дело каждого… Удачи на дорогах и вне оных! |
19.03.2013, 22:13 | #2 |
Провода можно в рамке лобового стекла пустить.
20.03.2013, 11:07 | #3 |
А это как, не понял? Можно чуть подробнее?
22.03.2013, 10:59 | #4 |
Она пустотелая. Даже отверстие в районе зеркала есть.Можно просверлить отверстие в нижней части,заправить нитку,и пылесосом (через отверстие в нижней части рамки) вытащить другой конец нитки,к нитке привязываем провода и протащиваем.
27.03.2013, 12:12 | #5 |
Merci!
27.03.2013, 12:19 | #6 |
явный перебор с ценой. я брал в уаз-дизайне еще в прошлом году за 2250=
в карманы постелил резиновые коврики Sho-me - ничего не скользит и не выпадает . провода протянул по левой стойке (рамке лобового). держатся хорошо за уплотнитель проема двери. Еще и второй прикуриватель врезал в полку. удобно |
27.03.2013, 12:37 | #7 |
А я думал, что после недавнего трагичного случая серьезной черепномозговой травмы из-за полки над лобовым, любителей этих полок поубавилось.
Ну а по делу - самое оптимальное место для нормальной акустики - ящик над багажным отделением с выходом звука с боковой -направленной к водиле стенки. Во первых, можно городить жесткий ящик (у которого стенки не вибрируют от звукового давления и не переизлучают по этой причине.).. Во вторых, приличный литраж низкочастотника - запросто литров под 60 можно выделить (под один или 2 по 30 л). Там же и отсеки под СЧ-ВЧ и УМ. |
27.03.2013, 12:43 | #8 |
базару нет. пару раз лбом доставал-скакал по колдобинам, просто за руль надо крепко держаться в такой ситуации, тем более сиденья у меня с пружинами
27.03.2013, 13:46 | #9 |
да нее... там была другая ситуация. При дтп эквивалент массы тела может увеличится в десять раз, руками такое не удержишь. И сила удара будет не такой, как на кочках. Последствия были очень серьезными (тема тут где-то есть про эту полку и процесс реабилитации). Так что аккуратней на дорогах.
