16.12.2012, 07:53 | #1 |
Вопрос по лифту.
Добрый день.Подскажие на сколько можно поднять кузов от рамы на УАЗ-315196 что бы не чего не переделывать.Хочется просто маленько побольше зазор между задними арками и колесом.Икак это лучше сделать,проставки между кузовом и рамой или как нибудь по другому.
16.12.2012, 10:27 | #2 |
5 см.
16.12.2012, 11:52 | #3 |
проставки между кузовом и рамой без ущерба для машины и сильных переделок 4-4,5см. и такие проставки продаются в магазине.ещё можно сделать из обычного швелера,но тут минус какой-при установке проставок у тебя на уазе может быть недовключение задней передачи т.к рычаг будет упраться в крыжку и уйдёт вниз рулевая колонка.с родным рулём он будет очень низкий,тогда надо будет искать руль волговский или что-нибудь с завышеной посадкой(самое главное что бы руль соответствовал по шлецам).ещё можно залифтовать задние ресоры.
16.12.2012, 12:31 | #4 | |
16.12.2012, 12:36 | #5 | |
интересно как это произойдет то ? если колонка к кузову прикручена ,и рулевой кардан присутствует ,а на нем шлицы? |
16.12.2012, 13:02 | #6 |
при поднятие кузова от рамы рулевая труба уходит вниз и ещё изменяется угол.рулевая колонка воопще то установлена на раме,а труба от рулевой колонки фиксируется скабой к панели уаза.
16.12.2012, 13:04 | #7 |
16.12.2012, 13:05 | #8 |
поставь просто проставки под ресоры под зад,а если у тебя перед пружинный туда тоже продаются проставки,только сильно с высокими простовками не увлекайся смотри на ход амортизатора.удачной сборки!
16.12.2012, 13:06 | #9 |
16.12.2012, 13:14 | #10 |
