Старый 02.03.2014, 13:13   #1
Нюбуаз
По умолчанию Проблемка
УАЗ Хантер, проблема в следующем... после трогания с места, машинка не разгоняется... просто медленно едет, при этом тапок в пол... Но если газ не давить, а так, немного нажимать, то машинка вполне бодренько разгоняется, набирает скорость отлично... только чуть больше на газ надавишь, все... тупняк. В какую сторону смотреть?????
Нюбуаз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 14:27   #2
47088
в сторону сцепления - скорей всего замаслены накладки
47088 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 15:25   #3
Нюбуаз
Сцепление недавно поменяно и схватывает отлично... Может катушка зажигания так тупить???
Сообщение от 47088 Посмотреть сообщение
Старый 02.03.2014, 16:05   #4
47088
вряд ли - если со сцеплением 100% ОК , то смотрите в сторону топливоподачи - не хватает топлива на полном газу (или где то подсос воздуха)
Старый 02.03.2014, 16:10   #5
strannik 51
У меня было так, когда умирал бензонасос.
strannik 51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 17:49   #6
Мишаня 23
Аватар для Мишаня 23
Выкрути свечи и посмотри нагар, если нагар белёсый то смесь бедная(гдето подсос воздуха), если нагар черный то смесь богатая(переливает корбюратор).скорее всего переливает корбюратор( заменить иглу или отрегулировать уровень).
Мишаня 23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 14:39   #7
47088
по ходу у топикстартера - свежий Хантер - на нем "корбюратора" нет
Старый 04.03.2014, 17:15   #8
Нюбуаз
Так и есть, свежий... я только учусь =) Всем спасибо за советы, начал с фильтра тонкой очистки... чем и закончил. Вылечилось =)
Старый 05.03.2014, 17:27   #9
Нюбуаз
Ни фига не решилось... если до замены фильтра, при нажатии тапка в пол ехал еле-еле, а при небольшом нажатии на газ ехал, то после замены при нажатии в пол, рвет с места нормально... по при движении происходит провал тяги, приходится отпустить педаль газа, опять нажать. =( проверили зажигание, работает как часики... решили для начала заменить струйный насос, еже-ли не поможет полезем ковырять топливный... Вот точно какая то зараза бензин ослиной мочой разводит =(((
Старый 09.03.2014, 00:34   #10
ОлегТ
Глянь концевики на педалях. У меня похоже себя вел УАЗик, отрегулировал концевики и поехал нормально.
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
