04.04.2012, 19:40 | #121 |
Тосол когда холодный более гигроскопичный. В сильные морозы на советских машинах начинали течь все патрубки, заводишь, прогреваешь - течь переставало.
04.04.2012, 20:32 | #122 | |
Патрубки в мороз текут так как на морозе резина резина дубеет и хомуты не могут её как следует прижать к штуцерам. На иномарках хомуты часто получше ставят - пружинящие. |
02.05.2012, 11:28 | #123 |
Рулевые тяги
Подскажите, от каких моделей подходят рулевые тяги на 315196 (короткая и длинная)? Съездил на охоту, словил где-то палку между тягами . Короткую сильно погнуло а длинную слегка. Можно ли их выправить или под замену?
07.05.2012, 23:40 | #124 |
На днях решил поверить как смазан передок.Передние ступичные подшипники смазаны нормально.Ступицу для проверки смазки шруса решил не снимать,а открыл с обратной стороны пыльник.С самого низа немного стекло полужидкой смазки.При рассмотрении с наличием металлической пыли.Внутренняя полость -сухо.немного нашол литола вокруг приварки шкворней.По моему на заводе слишком ПОЖАДНИЧАЛИ со смазкой,для шруса.Я остановился на запрессовке смазки за полость кулака через изогнутую трубку шприцом для герметика.Влезло 400г.Вообще планирую пресс маслёнку установить в наружний корпус.Не знаю делает так кто или нет.По моему должно прокатить. Авось моё наблюдение полезно кому будет.
12.05.2012, 12:55 | #125 |
[QUOTE=Ходжа;2654274]Приветствую всех УАЗоводов/ведов и интересующихся!
ХА да мне повезло -тьфу тьфу тьфу!!! Кроме подъедания масла ,врущего счетчика пробега и небольших соплей из кпп ни чего из выше перечисленного за 20000 км пробега не наблюдаю. А вибрации и подвывания я победил хорошей шумо и виброизоляцией ,ну и музычку установил. |
12.05.2012, 13:57 | #126 | |
14.05.2012, 19:03 | #127 |
Поездил на выходных по речке, вся грязь с днища вымылась и выяснилось, что рама, мосты, рессоры, крепления баков и рулевые тяги процентов на 40 облезли и поржавели. Обзвон всякого рода малярных автосервисов показал, что браться за покраску желающих нет. Решил заняться самому: вымыть, нейтрализовать ржавчину и покрасить. Может быть, кто-то уже делал подобное, посоветуйте, какими составами обработать и чем покрасить, может быть есть краски, которыми по ржавчине можно красить?
16.05.2012, 01:29 | #128 |
16.05.2012, 06:17 | #129 | |
16.05.2012, 06:27 | #130 |
Нашел. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=130397
Вопрос снимается. |
