16.02.2012, 09:06 | #121 |
04.04.2012, 12:08 | #122 |
04.04.2012, 18:08 | #123 |
Спасибо за информацию! Хочу приспособить аналогичную штуковину на 5- ступку ( в перспективе)
05.04.2012, 17:56 | #124 |
05.04.2012, 19:32 | #125 |
05.04.2012, 19:46 | #126 |
07.04.2012, 09:12 | #127 |
Похоже , я неверно высказал свои мысли... Задумка - к штатной поперечине
http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=7195 приварить отрезанные ухи от пластины, чтоб посадить на штатные крепления на раме ( неохота сваркой под авто заниматься). |
08.04.2012, 01:45 | #128 |
СТО Ваксойл-Сервис, подскажите, как переделывались заправочные и питающие трубки в мультиклапане?
Удлиннили и изогнули под другим углом? Уровень газа не показывает, или я ошибаюсь? Перед дилемой сейчас: ставить также, по баллону вертикально с каждой стороны или класть горизонтально, на каждую арку. При вертикальной компановке практически не страдает объем багажника, но повышается центр тяжести авто, что не есть "гут" в поворотах и риск "ушей" в говнах. Горизонтальное расположение съедает объем, но центр тяжести поднимается не столь критично... И, подскажите, как лучше объединить два баллона между собой... |
09.04.2012, 10:38 | #129 | |
11.04.2012, 16:14 | #130 |
Ну вот, наконец-то выловил неуловимого...
Мы адаптировали два бытовых баллона, соединяли их рукавами высокого давления(50атм) на обычных хомутах через тройники. Обычный кислородный шланг для этих целей не годится. В случае если устанавливать штатные баллоны, необходимо соединить между собой трубки подающую к подающей а заправочную к заправочной. Если баллоны устанавливать вертикально - надо открутить арматуру с баллона и перегнуть заборную трубку в напралени будущего дна баллона. Для соединения лучше использовать медные трубки и металлические тройники. Всё это можно купить у торговцев газовым оборудованием. После сборки всё тщательно пропенить раствором фэйри или мыльными пузырьками для детей. С центром тяжести -дело добровольное. Для нас место в багажнике оказалось дороже. |
