31.03.2011, 18:45 | #1 |
Водительское место в Хантере.
Попробую ещё раз задать вопросы:
Из за большого роста и габаритов проблема с левой ногой - нажать на сцепление не получается - нога упирается в руль и полочку на двери. При этом решительно хочу приобрести Хантер. Возможно кто-то испытывал такие же неудобства? 1. Сильно ли помогает перенос водительского сидения назад, методом перекручивания на другие имеющиеся резьбовые соединения? Машину смотрел чужую - проверить опытным путём не получается. 2. Читал на форуме, что некоторые владельцы меняют руль на руль меньшего диаметра, на Хантере - гидроусилитель. Возможно это будет не так критично по части управляемости. Поможет ли это? 3. Можно ли что-то сделать с полочкой на двери - там, насколько я понял под пластмассой спрятано место крепления наставок? 4. Можно ли что-то сделать с педалью сцепления - как-то опустить её вниз, например? Про это не нашёл ничего на форуме. Заранее благодарен за советы. |
02.04.2011, 07:14 | #2 | |
По остальнв пунктам не пропобавл, советовать не буду, но переделать можно все что угодно, это точно. Да и перенос сидения наверняка тоже поможет. |
02.04.2011, 07:40 | #3 |
По п.1 На крайний случай можно переделать крепления сидушек: отодвинуть назад сильнее и опустить пониже. п.2 С гидрачем руль меньшего диаметра не ухудшит управляемости. п.3 Если пласмассу снять всё равно останется полочка сантиметра 2-3.
02.04.2011, 16:44 | #4 |
Спасибо за информацию. Только что катался в область, во Владимир, к офф.дилеру. УАЗы есть на любой вкус. Но что интересно (может конечно работники салона не знают, но...) - как таковых Хантеров или 469-х сейчас якобы нет, грани стёрлись. Которую смотрел машину - сиденья не как на Хантере 2-3-х летней давности, чёрные, более тонкие подушки как показалось; руль большего диаметра, тонкий - возможно такие и меняют - не внушает доверия по части надёжности. Коробка корейская сказали, движок 116 л.с. ЗМЗ. Спереди бампер металлический, по краям которого пластмассовые накладки. Сзади бампер пластмассовый. Все машины без сидушек в багажнике, но вроде как можно эту проблему решить. Задняя дверь как на Хантере, с возможностью отпирания изнутри. Цвет - чёрный, вроде как металлик.
Что касаемо моей проблемы - скажем так - если сильно извратиться - получилось нажать на педаль сцепления с неперекрученным на другие места сиденьем (возможно сыграло роль что подушки сиденья тоньше ). Но что-то надо делать, так ездить - небезопасно по крайней мере - так что хорошо что всё регулируется. Сами задние крепежи в полу не удалось посмотреть - на всех УАЗиках весь пол закрыт резиной - полностью. Про педали - согласен - задраны на полную катушку - висят где-то посередине между рулём и полом. |
02.04.2011, 17:47 | #5 |
На 31514 есть 3 варианта крепления сидения,с завода стоит посередине. Т.е. помимо регулировок можно см на 5 отодвинуть ещё назад или вперёд. На хантере по идеи тоже так должно быть.
02.04.2011, 18:14 | #6 |
У меня сиденья от мерседеса стоят на сварном каркасе. Имеют регулировку по высоте. Правда сзади стало места поменьше.
02.04.2011, 19:39 | #7 |
02.04.2011, 20:00 | #8 |
На Хантере не получится . Гайки , закладные задние стоят только на одно положение сидения .
02.04.2011, 21:12 | #9 | |
http://www.youtube.com/watch?v=MJZIzaAAAAY С 3 мин 5 сек, якобы так отодвинули сиденье. |
02.04.2011, 21:33 | #10 | ||
Читал в одной из тем на форуме что смена руля это несколько проблематично на УАЗе? Или нет? Цитата:
Последний раз редактировалось FedorD; 02.04.2011 в 21:36. |
