01.06.2021, 10:07 | #1871 |
05.06.2021, 17:45 | #1872 |
Подскажите пожалуйста. Развалился шкиф гур на хантере. Новый насос ГУРа стоит 6-7 тысяч. Пока денег нет. Но мне нужно купить какой нибудь ремень чтобы прицепить ремнем лопостя чтобы радиатор охладить, а то конь мой вскипит
06.06.2021, 20:29 | #1873 |
Все Привет.
Коллеги, вот и у меня стала шататься трубка масляного щупа . Как мне и говори ли Пока притянул хомутом к проушине петли. Держит хорошо. Но в том месте где трубка втыкается в картер есть следы масляной испарины. Вот хочу ее чем то загерметизировать и приклеить. Подскажите пожалуйста какой лучше герметик взять для этого ? Есть поксипол (холодная сварка), но что-то меня терзают сомнения. Все таки вибрации, удары температура. |
06.06.2021, 21:26 | #1874 | |
Если зазор велик,то "раздать" предварительно трубку щупа. |
06.06.2021, 21:53 | #1875 | |
У меня то пока держится. Я думал, не вынимая, ее как то загерметизировать Хорошо спасибо. Наверное вытащить все равно придется. |
06.06.2021, 22:00 | #1876 |
Да,да вытащить,раздать(если надо) обезжирить и на герметик!
18.06.2021, 00:52 | #1877 | |
Лучший вариант если автомат нужен. Даймос самая продуманная система среди акп и работает бустро без отказаов. Насчет поломок врать не стану, не сталкивался. Но если выбирать между тагуром и даймосом то последний зарекомендовал себя лучше. Ну и другте есть не столь популярные. Это как во всем в принципе. Я сам спортом занимаюсь и ргулярно покупаю протеин и креатин в разных комбинациях. Вообще спортивное питание выпускает много производителей и всегда можно сменить, просой другой фирмы купить и все. Но если спортпит покупаю одного производителя к которому привык, то акп так быстро сменить нельзя. Есть хуже и лучше. Так и коробки автоматы то же самое
Последний раз редактировалось Goras; 17.07.2021 в 13:09. |
18.07.2021, 13:13 | #1878 |
Всем привет.
Коллеги, с недавних пор стал подклинивать руль (в смысле усилие на руле словно ГУР не работает). и причем только при повороте направо. Масло в ГУР менял. Обратный клапан в насосе ГУР чистил. Но увы не помогает. Проблема проявляется без какой либо закономерности. То есть, то нет. Разве что , как мне показалось, на относительно холодном автомобиле рулится без подклиниваний, но по мере пробега/разогрева - начинаются случайным образом сюрпризы на поворотах. Подскажите пожалуйста, что с этим можно сделать и куда копать ? Спасибо |
18.07.2021, 14:13 | #1879 | |
18.07.2021, 14:55 | #1880 | |
Есть темы про это тут, спасает переборка и покупка другой. |
