Старый 10.01.2020, 14:20   #41
Татарин
Аватар для Татарин
Олег смотрел в инете фотки подушки камаза,там разные.Дай пож-та ссылку.И сколько они см высотой?
И сильно они ужимаются при затяжке?
Если подушка 1см,то мне надо трубу 9 см,а не 10 получается .
У меня сейчас лежит кузов на проставках и на тоненьких 3-5 мм резинке
Татарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2020, 14:22   #42
volant
Аватар для volant
Да можно на ты . Металл там , как и везде на кузове , что то около 1мм. За давностью уже не помню точные цифры.
Раму даже не мерил никогда . Что то в голову не приходило. На моих фото , продольные и поперечные трубы , это 50х50 , как видишь , верхняя полка перекрывается полностью. Нижняя полка на раме , не много шире , наверное действительно , 65мм.
По последнему вопросу , ответ не будет иметь практического смысла , ибо , это будет очень высоко!!
Вот это я выставлял машину на два джека , наклонив на одну сторону , и то , вынимал без головы и сильно в притирку. И без тележек , чисто на листе фанеры.
да уж... лонжерон из миллиметровой стали - это сильно. как оно еще не складывается когда лифтуют цилиндрическими проставками.
да, на схеме рамы видно, что нижняя полка шире чем верхняя, видимо, так и есть - 50мм
я, видимо, не верно выразился - под тележкой подразумевал раму с мостами и двигом на раме..) в общем - кузов снять мне нужно. думаю над тем, какой высоты конструкцию нужно соорудить, что бы на горизонтальной перекладине закрепить таль и поднять кузов над рамой.
Старый 10.01.2020, 16:30   #43
Юра72
Тоже когда то хотел поставить кузов на газелевские подушки,потом плюнул -надо делать кронштейны на раму крепить их или приваривать. Сделал бочонки из прямоугольной трубы и притянул болтами от гбц зил 130.
ID:	200223   Нажмите на изображение для увеличения
Название: каркас кузова.jpg
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 11:44   #44
Татарин
Аватар для Татарин
Вот есть такие Камаз и такие от Зил.Я правильно смотрю?
https://avtoalfa.com/catalog/podushk...tar_53494.html
https://sparox.ru/catalog/zil/podush...&viewtype=list
Старый 13.01.2020, 11:47   #45
Олег34
Аватар для Олег34
Именно так .
Старый 13.01.2020, 11:57   #46
Олег34
Аватар для Олег34
Сообщение от volant Посмотреть сообщение
Я вывешивал кузов над рамой на винтовых стойках , которые для монолитных работ применяются. Срезал металл с пола , не трогая силовой набор и поставив стойки с бруском под потолком , срубив штатные мебельные болты , вывесил уже кузов над рамой.
Так и делал уже новый каркас на подвешенном сарае.
Надо при этом помнить , что прежде чем резат силовой набор старый , надо разварить все проемы по диагоналям. Включая и сам кузов внутри укосинами. Иначе ... качество сборки кузова такое , что обрезав низ , он просто может расползтись. Потому и не рекомендую его поднимать за кузов.
Старый 13.01.2020, 14:06   #47
Татарин
Аватар для Татарин
Именно так .
И сильно они ужимаются при затяжке?Или там втулка?
Внутрь трубы втулку надо,чтоб не плющило?
Извини уж за дилетантские вопросы,но хочется сделать сразу более правильно,чем потом опть переделывать))
Старый 13.01.2020, 14:15   #48
Олег34
Аватар для Олег34
Высота , что камазовской , что зиловской подушек , около 35мм , по памяти. На упругую деформацию там заложено примерно 5мм. Нужны еще упорные втулки внутрь этих подушек . На эти самые 5мм короче общей высоты подушек. Что бы не передавить подушки при обжатии.
У меня труба силового набора 50мм , с подушкой вместе , после обжатия , получился общая высота над рамой 80мм. Но я сам силовой набор пола еще опустил . Общий лифт , от старого положения , составил 100мм.
Над головой места прибавилось. Хоть и не много.
Можно еще на вот такие вывесить.
Это подушки кузова Паз , они же верхние подушки кабины Газель еще первой инкарнации. Их строго применять с упорными втулками внутри .
Ставил такие другу на 60й патруль. Но у этих высота уже около 80мм , что ли. Не помню точно , но сильно выше , чем зил - камаз.
Последний раз редактировалось Олег34; 13.01.2020 в 14:22.
Старый 14.01.2020, 17:23   #49
volant
Аватар для volant
Это именно фото как вы другу устанавливали подушки?
Нижняя подушка предусмотрена в этой конструкции?
Старый 15.01.2020, 07:43   #50
Олег34
Аватар для Олег34
Это просто фото подушки. На самом деле , она стоит не в этом месте , а чуть сзади слева виден боковой кронштейн на раме , вот туда она и ставится и с низу , естественно , нижняя часть полного комплекта , вторая подушка . У порной втулкой и всеми причиндалами.
На Патрулях штатно такая же конструкция , просто верхняя подушка , в стоке , высотой всего 30мм. Таким образом просто лифтанули кузов .
Подрамник Shulc Буханки и Головасты 16 15.12.2008 14:54
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
