Transmash
Старый 13.01.2020, 20:02   #1
MonstrCD
По умолчанию Сильная вибрация в передней подвеске!
Нужна помощь.
дефект не проявляется до 80 км\ч. после чего начинается дикая вибрация по кузову с подкидыванием. (У меня жена даже испугалась и закричала).
И появилась это внезапно.
Что уже делал , снял передний кардан и снял хабы чтобы остановить передний мост.
Заменил сайленблоки на кочергах и тяге панара.
Заменил подшипники в передней ступице.
Заменил шкворня на подшипники.
Заменил подвесной подшипник и все 3 крестовины на заднем мосте.
Заменил 4 амортизатора.
заменил 2 рессоры.
заменил рулевые наконечники ( все 4 ).
Все замены проводились постепенно в течение недели, результата нет!
Визуальный осмотр проводил уже раз 10, в том числе при раскачке машины двумя дядями 120 кг..
Какие идеи еще могут быть.
MonstrCD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2020, 20:32   #2
Кот-66
Аватар для Кот-66
Посмотреть крепление тяги панара.
Старый 13.01.2020, 22:13   #3
fedos
Проверить геометрию и баланс колес на стенде.
Старый 14.01.2020, 00:47   #4
MonstrCD
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
Балансировку делал, Что касается геометрии , то врятли как писал это произошло внезапно. до магазина ехал все нормально , а на обратной дороге вылезла беда.
Старый 14.01.2020, 14:38   #5
Saab
Ага, сайлентблоки случайно не полиуретан поставили?
Скорее всего колеса кривые. И смотреть надо не на дисбаланс, а на сам ход колеса, восьмерку и т.п. Если просто отдать они отбалансируют, навешав грузиков.
Старый 14.01.2020, 14:43   #6
Сообщение от MonstrCD Посмотреть сообщение
Нужна помощь.
заменил 2 рессоры.
Я так понимаю, сначала все было нормально.
Потом что-то произошло.
Что?
Что-то поменяли и началось.
Куда-то попали (в яму, наехали на пенек и т.п.) и потом началось.
Что предшествовало изначально этому расколбасу? Какие события или действия?
Старый 15.01.2020, 00:55   #7
MonstrCD
Что?
Нет я поехал в Одинцово, все было нормально.
А по дороге назад началась эта вибрация.
После чего я методом логической мысли стал меня детали и проверять после каждой из них , ушла вибрация или нет!
Сайленблоки все поставил стоковые резиновые.
Единственно что изменил это поставил подшипники в шкворня.
Старый 15.01.2020, 20:26   #8
Saab
Видимо в этом и есть проблема.
Старый 15.01.2020, 21:32   #9
TORO64
Аватар для TORO64
Шимми. 99,9%. Меняли на Хантере вкладыши на подшипники, и тоже проявляется на 80 км/в.
Либо рулевой демпфер ставить, либо кастор менять (о последнем скорее теоритически).
Старый 15.01.2020, 23:08   #10
Такое же мнение и у меня.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
